Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:25 pm
у нас второй нет лямбды,что после каталика,тока на рестайле стали ставить
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:47 am
А как он выглядел :) типа резонатора?
или сеточки.
И как теперь ТехОсмотр проходишь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 2:36 pm
Кто нибудь может ответить: есть или нету на рестайлинговой 3sfe 2001 года второй лямбда? А то на изоляторах свечей нагара вообще нету, абсолютно белые, как бы признак не правильного смесеобразования. Даже не знаю откуда начинать копать. :sad:
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 3:07 pm
судя по схемам сразу после катализатора стоит
вот он:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=25B01707&sr=15
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:10 pm
или сеточки.
спокойно.за 2500 деревянных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 7:11 pm
есть 100 проц. если лямбда не фачит чек гореть должен имхо
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:25 am
incube2k писал(а):
или сеточки.
А как он выглядел?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:50 am
http://www.google.ru/images?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:57 am
Что бы убедиться на 100% - заедь на яму.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 7:58 am
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... Group=1702
Наши глушители какие справа или слева 110 л.с. ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:03 am
у меня как слева
W(CONVERTER) - это значит с катализатором, справа - без него, скорей всего чтото типа пламягасителя стоит
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:08 am
У меня нету. По ВИНу дата выпуска - ноябрь 2000 года. Тоже руки чешутся заменить катализатор отрезком трубы. Просто выбить не есть хорошо - будет звенеть. Установку пламегасителя считаю тупым разводом на бабки (та же труба только с дырками). Типа нужно же что-то вместо катализатора поставить. В свое время было модно колеса гелием накачивать и летать не касаясь земли :rofl:. Байки на тему, что глушитель быстрее прогорит, очередная страшилка. У исправного катализатора температура газов на выходе выше (принцип работы такой), чем на входе, а неисправный либо забит, либо ничего уже не окисляет и стоит просто так.
Остается только посочувствовать тем, у кого есть лямбда после катализатора, т.е. рестайлам с новыми движками. Пламегаситель не прокатит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 4:31 pm
Попробую срезюмировать:
1. Если мотор 4A-FE с катализатаром, то у него 101 л.с. Эти данные из руководства по эксплуатации и с данного сайта.
2. Если пройти по моей ссылке выше то вы увидите свою выхлопную систему, при этом слева с катализатором 101 л.с., справа без.
3. У меня получается (заглянул под машину) с катализатором получается 101 л.с.
4. Скорей всего так и есть. Потому что катался я на Пассате B3 115л.с. разница с мое чувствуется примерно не 5 л.с., а все 14.
Может конечно и у меня катализатор засран может, и пассата больше лошадей стало за 330тыс. пробега. Х.З.
Теперь принимаю Ваши НО с аргументами
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 5:34 pm
andrew2da, скорее всего часть лошадей уже померло.... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 7:03 pm
1. у меня 100 проц. 4а фе,100 проц 110 л.с., 100 проц катализатор был!
2. если у тебя 101 лошадь,то у тебя Lean Bearn движок, значит должна лампочка эконо гореть, когда экономно едешь!(проверь работоспособность лампочки)
3.разница в 10 лошадей вряд ли так почувствуется, надо еще вес учитывать,коробку, состояние фильтров и всякого там оборудования навесного
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
