Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 3:11 pm
то что ты обвел - это колодец, а вот 11201А и 11201Б - это прокладки
если в колодцах нет масла - не меняй
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:52 pm
по версии экзиста:
я обвел 11191-74030 Прокладка свечного колодца
11201А это 90179-28004 Гайка пробки колодца свечного
11201Б это 90480-30025 Уплотнитель свечного колодца
про масло понял, спасибо
Avensis 1998, 3S-FE, АКПП, седан, 145 тыс.км., Soleil
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:09 pm
Подскажите при обрыве ремня на 7А-FE клапана гнет?
Таз 21102, 1.5, 2000 г.,очень шустрая была
Carina E 2.0 дизель 1993 г.
Avensis 1.8 сиренево синий 2000 г.,7A-FE, на ручке
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:10 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 8:49 pm
1.ролик натежной
2.ролик обводной
3.ремень грм
4.прокладка клапн.крышки
5.помпа
6.сальник коленвала
7.сальник распредвала (передний)
8.две прокладки масленого насоса
9.сальник масленого насоса
10.пружинка натеж. рол.
ребята напомните пож.я нечего не забыл.чет я подзабыл!хочу постепенно всё подкупить.спасибо заранее!
Последний раз редактировалось stasik Пн июл 05, 2010 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 3:33 pm
Прокладки под гайки клапн, крышки 4шт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:38 pm
сёня выхватил помпу аисин за 850р.счастливый случай :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:40 pm
а я там вроде еще какие то сальники покупал на колодцы свечные или типа того..непомню..
сёня выхватил помпу аисин за 850р.счастливый случай :Dгде такие пролетают?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 8:49 pm
в экзисте как не странно.оригинал :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:44 pm
На 7А есть ролик ГРМ, а еще я видел на приводе кондея как он называется и стоит ли его менять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:47 pm
На приводе кондея тоже стоит ролик, если нет посторонних звуков, то менять нет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:53 pm
Вроде нет! Спос!!!!! В Мончегорске замена ремней итд 1500! Это норм цена ,но есть экземпляры которые клодки за 1200 меняют!!! :o
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 9:04 pm
stasik писал(а):
1.ролик натежной
2.ролик обводной
3.ремень грм
5.помпа
6.сальник коленвала
вот и спомнил.на 3S-FE полный расклад замены ГРМ без головных болей всё оригинал, кроме роликоВ взял KOYO,помпа AISIN
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:01 pm
Может кто делал или сталкивался, можно ли обычный ремень ГРМ поменять на цепь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 1:15 pm
ваще можно, продать свою и купить тачку с цепью!
