Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена тормозноу системы
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:51 pm
belbucha писал(а):
Я хотел спросить, а можно ли поменять задние тормоза с барабанов на диски без смены кулаков?
И про перед тоже интересует. Нужны только супорта и диски с колодками и все? (Щиток тромозного диска тоже нужен или старый подойдет?)
перёд.конечно все там супорт другой он больше и диски другие и щиток и колодки.а вот про зад кулуки не в курсе ну как пишет выше вроде менял с кулаками.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 8:20 am
на передке меняещь только суппорта и диски, и все кожух остаеться старый там все идеально подходит.Зад нужно смотреть усли у тебя стоят проставки между кулаком и кожухом то можно оставить старые кулаки а если проставок нет то менять там пластина у кого то стоит у кого то нет, она как бы удлинняет заднюю ступицу иными словами говоря на дисковом заде зад шире чем на барабанах
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:46 am
Если смотреть по www.japancats.ru, то видно, что кулаков разных было 3 штуки.(10.1997 - 01.2000; 01.2000 - 07.2001; 07.2001 - ... ).
Также была вот такая фигня 46521-20050 "PLATE, PARKING BRAKE BACKING" 3-ёх видов (01.2000 - 07.2000; 07.2000 - 07.2001; 07.2001 - ... ). Или вместо неё ставили вот такую планку 48753-20080 "COVER, REAR SUSPENSION SUPOPORT" (10.1997 - 07.2000).
У меня по идее кулак 1-ой разновидности, если взять на него тормоза от других версий подойдут ли они, если докупить какие нибудь из выше названных запчастей? Насколько я понял ступица сама было одинаковой для всех версий, независимо от варианта исполнения тормозов? И еще. Я не силен в технике, поэтому не знаю к чему крепятся сами супорта? К кожуху?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 4:27 pm
belbucha
Суппорт крепится к скобе, скоба к кулаку, кулак.... ну с ним я думаю все понятно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:58 pm
Кожух (щиток), скоба - это одно и то же?
Если нет, сделайте плиз ссылочки на екзист, что б я понял что к чему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:47 pm
belbucha
Ну ты открой каталог то... там все в картинках!
47721-20321 - скоба
46503-20080 - кожух
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 8:16 am
Если верить картинкам из екзиста, то скоба крепится не к кулаку а к кожуху, а сам кожух уже к кулаку:)
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 8:06 pm
а вообще там все крепиться через центральное отверстие кулака ,поэтому и надо менять кулак эта пластина одеваеться на кулак, затем кожух и потом ступица затягиваеться,к этой пластине крепиться суппорт а на простом кулаке эту пластину не куда будет одевать????
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:19 am
Это вопрос? или утверждение?
Если вопрос, то, я хотел у тебя узнать:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:16 am
это утверждение так как я все это уже делал
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 2:44 pm
Спасибо большое, осталось найти зад на дисках. Если кто найдет, напишите плиз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 8:49 am
я тоже задумался о смене тормозов на своем авто, возникла идея перед поставить от калдины жтт, двухпоршневые, а зад дисковые от карины ед. Судя по моим изысканиям все должно вставать болт он. Может кто делал и поделится опытом.
Toyota Avensis 2000 г. 2.0 черный седан, МКПП, 3s-fe. - ПРОДАН
Subaru Legacy BP5 2003г. 2.0 TURBO Spec B
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 1:20 pm
водила
почти-тезка. :rolleyes: У меня в стандарте 277мм двухпоршневые и я ими не очень доволен. На колодках кашияма их хватает на одно оттормаживание с 210 в ноль или на четыре финиша со 140 в ноль...потом начинают плыть :wink:
Не подскажешь производителя каких-нибуть БОЕВЫХ высокотемпературных колодок на авенсис?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 5:44 pm
всем доброго дня,не обязательно ставить суппорта от карины жтт, и на наших авиках были двухпоршневые передние суппорта по моему на рестайлинговых но не на всех,по поводу колодок подсказать тяжело надо эксперементировать,к сожалению это деньги а по другому подобрать не реально кому то одни нравяться,а кому то эти же но не нравяться,незнаю попробуй нишимбо если есть для твоей модели, для моей вот нет у меня тормоза от 25 передние стоят!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 6:35 pm
Только б/у двухпоршневые от авика очень сложно будет найти, а новые 15 тыс. стоят за один.
