Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена передних амортизаторов
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:31 pm
Там на 230 странице есть рисунок с двумя болтами, один "Болт крепления" с бОльшим диаметром, другой "Регулировочный болт" с меньшим диаметром. По букварю получается, что при настройке развала спец вставляет болты с меньшим диаметром, выставляет угол, вынимает регулировочные и вставляет болты крепления? Чёт вапще гон какой-то.
Кто-нить может разъяснить этот вопрос раз и навсегда? :crazy: :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:39 pm
причем полный!есть машины где развал не делается и я всегда считал что авенсы относятся к ним
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 5:23 pm
Stanger
если у тебя был развал в норме ты поставил болты обратно то что должно измениться?!на самом деле на форуме полно обсуждений темы этой и мне в свое время также вливали здесь информацию эту помоему Alone Wolf и Casey Jones в корне эту проблему знают но им просто достало отвечать :D ГРУБО:если не было ударов то и развал в норме то опосля замены стоек максимум что вылезает это кривой руль и то не факт...развал делается только болтами и еще что то передним рычагом...делается у нас только схождение (ну в смысле ежели все хорошо то и развал должен быть в норме)
пы.сы..кстати оказывается и не все мастера то по развал схождению то знают
Последний раз редактировалось lepun Вс май 30, 2010 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 5:37 pm
Значит развал регулируют регулировочными болтами, а затем подбирают болты для крепления и затягивают. Так?
Соответственно, после снятия стойки и установки её на место (и установки на своё место болтов) развал возвращается к тем параметрам, которые были.
И вот ещё вопрос: если ставить стойки другого производителя, ничего не должно измениться?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 5:43 pm
подбираются регулировлчные болты именно..они есть ежели что в экзисте..
нет не должно..хотя за всех производителей стоек не скажу...ну мало ли хлама...мне опоры раз привезли а одна на стойку не лэзэт.. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 6:52 pm
lepun писал(а):
Stanger
на самом деле на форуме полно обсуждений темы этой и мне в свое время также вливали здесь информацию эту помоему Alone Wolf в корне эту проблему знает но ему просто достало отвечать :D
Это не тут? viewtopic.php?f=6&t=1117&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 7:04 pm
Регулировочные болты (с меткой) имеют меньший диаметр, чем обычные (без метки). Чем меньше диаметр болта, тем в больших пределах можно регулировать развал. Ослабляешь оба болта и толкаешь стойку внутрь (к двигателю) или наружу (на себя), тем самым изменяя развал. Выставил правильный - затягиваешь. Вся сложность - измерить этот самый развал. Если болты без меток, то теоретически болт без зазора должен плотно входить в отверстие в кулаке и после сборки развал регулировать не нужно.
Последний раз редактировалось korsal Вс май 30, 2010 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 7:11 pm
korsal писал(а):
Регулировочные болты (с меткой) имеют меньший диаметр, чем обычные (без метки). Чем меньше диаметр болта, тем в больших пределах можно регулировать развал. Ослабляешь оба болта и толкаешь стойку внутрь (к двигателю) или наружу (на себя), тем самым изменяя развал. Выставил правильный - затягиваешь. Если болты без меток, то теоретически болт без зазора должен плотно входить в отверстия в кулаке и после сборки развал регулировать не нужно. Вся сложность - измерить этот самый развал.
Спасибо огромное за разъяснения. То есть, в случае налёта на яму высока вероятность того, что развал собъётся (если болты с маленьким диаметром)?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 7:21 pm
Основной удар примет на себя рычаг и шаровая опора. Если вдруг шток амотризатора целиком уйдет внутрь, стойка бабахнет по опорному подшипнику, то и в этом случае развал по вине болтов - последнее, за что бы я начал переживать.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 9:57 pm
Регулировочные болты применяются после аварий, когда стандартными болтами с небольшим диапазоном регулировок попасть в зеленую зону не удается. Руль встает криво при неправильном схождении. После замены стоек сход-развал сделать рекомендуется, хотя есть большая вероятность установить развал в допустимых пределах.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 2:34 am
Огромное спасибо. Вы всё расставили по местам :rolleyes:
Теперь мы владеем миром :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 7:33 pm
Всем привет. Менял на днях передние стойки амортизатора.
Взял Каябу , при установки проделовал такую процедуру.
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Заметил такую особенность, перевернув стойку штоком вниз и надавив на неё в первый раз почуствовал провал на четверть хода штока, после второго цикла провал стал меньше, а после пятого раза провал изчез совсем. Сопротивление на штоке было с самого начала хода штока. Оставив стойки в вертикальном положении начал снимать старые. Разобрав одну, сняв пружину и опорный подшибник на всякий случай проверил ещё раз новые на предмет провала. В левой стойке появился не большой провал в самом начале хода штока. Первой я прокачивал правую, поэтому левая по времени находилась меньше в состояние покоя. Повторил ещё раз процедуру прокачки и выждал минут 20 проверил, сопртивление штока стало с самого начало без провалов.
Проехал 1300км пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:36 am
serega0569, это воздух попал (провалы), поэтому и надо прокачивать, т.к в процессе получения конечным потребителем мартер находится в разных положениях (при транспортировке, хранении).
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 8:56 am
стойки перед установкой прокачиваются в вертикальном положении штоком вверх.
Или Вы ездите вверх колесами?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 9:30 am
Alex72
radeckiia
Откройте ссылку, там всё описано.
Просто хотел поделится тем, что готовую к работе стойку можно определить практически на ощупь.
От, Вас, Alex72
такой вопрос тем более неожидан, вы ведь свои машины обслуживаете сами, своими руками.
Последний раз редактировалось serega0569 Ср мар 23, 2011 10:34 am, всего редактировалось 1 раз.
