Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена передних амортизаторов
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:46 pm
Всем привет. Потекли оба передних амортизатора . Гремят на небольших неровностях. При средних и выше скоростях управление машины становится далеко не уверенным.
Нужно срочно менять. Заказал амортизаторы :arrow: monroe -кто-нибудь что-нибудь о них может сказать хорошего?
В сервисе советуют менять "заодно" и опорные подшипники. Подскажите плиз - кто что думает на эту тему?
Дело в том что на exist опорные подшипники оригинальные стоят 7тысяч руб. за штуку. Неоригинал стоит 2 -3 тыс. руб. за штуку. Но это ж неоригинал.
Пока мнение такое у меня что нужно оставить те, что стоят.
После замены амортизаторов сход-развал нужно будет делать, да?
Avensis 2001. 2.0 3SFE АКПП 125 л.с. седан T22 черный 230000+
 Заголовок сообщения: Re: Замена передних амортизаторов
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:50 pm
у мня стоят монро больше не поставлю.эт что за сервис такой, что советы такие раздаёт?
и город какой у тебя?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:00 pm
я себе каябу ставил..описывал тут где то..одну пробил за зиму..поменяли..по моему желанию взял монро..stasik
что сильно не айс?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:06 pm
ненравится мне мягкие,хотелось бы по жоше или они уже убились.как поставели вроде было не чё ,но ща Г хотя ставил на новый год
Последний раз редактировалось stasik Вс май 30, 2010 1:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Город Москва, сервис nova-auto.ru
А почему отрицательное мнение по monroe?)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:09 pm
так а в чем причина замены опор,аргумент. или просто за одно?и скок денег хотят за замену?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:15 pm
А как определил, что потекли? Снимал, смотрел?
Проверь. Снимаешь резиновую пробку с опоры, кто-то сильно качает машину, а ты, приложив палец к гайке, определяешь, стучит или нет.
Да.
У меня лично опыт такой: думал на стойки, тоже гремели на мелких неровностях. Качал, слушал опоры. Нифига не выслушал.
Выделил день, снял обе передние стойки, убедился в их целости, проверил опоры. Всё ништяк. Со снятыми стойками убедился, что стучали втулки стабилизатора. Заказал тут:
http://shop.amayama.ru
Оплатил, жду прибытия посылки.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:24 pm
если они потекли их и так видать,сход делать не надо
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:31 pm
Если из-за колеса увидишь. Сход не надо, развал надо.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:32 pm
рукой нащупаеш если масло есть
хм интересно эт как же развал делается??
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:37 pm
Почитай букварь
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:42 pm
Stanger
зачем читать.ты говаришь надо. я спрашиваю как,чем он регулируется???
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 1:47 pm
Не нать развала!
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 3:41 pm
Перепечатываю с букваря Легионовского, стр. 229:
Регулировка развала передних колёс.
1. Снимите передние колеса.
2. Ослабьте две гайки с нижней стороны стойки.
3. Отрегулируйте величину развала, перемещая нижнюю часть стойки.
Примечание: при использовании болта без метки регулировка величины возможна в диапазоне 0 гр. 06 мин. - 0 гр. 30 мин.
4. Затяните болты.
5. Установите передние колеса.
6. Проверьте развал. Если развал не соответствует заданным условиям, то, с помощью таблицы, подберите болт и произведите регулировку.
7. Отверните две гайки с нижней стороны стойки.
Примечание: - В случае когда развал отличается от заданного на величину менее 45 мин. верхний болт можно не заменять.
- В случае когда развал отличается от заданного на величину более 45 мин. верхний болт необходимо заменить на болт с минимальным диаметром.
8. С помощью таблицы подберите болт и произведите регулировку.
Примечание: если заменяются оба болта, не снимайте их одновременно.
А теперь вопрос к знающим: человек имел стойки и настроенный развал (болты, подобранные при предыдущей регулировке развала). При этом, при установленных и ослабленных болтах, стойку (нижнюю её часть) можно шевелить? И если да, то этот ход должен находиться в пределах от 6 до 30 минут (при условии, что болт без метки)?
При снятии стоек человек должен чётко помнить, откуда какой болт, верно? И если он ставит амортизаторы в эти же корпуса, и собирает всё чётко в обратной последовательности, ставит те же болты на место, то о регулировке развала ему 100% можно не беспокоиться? Или же есть вероятность того, что шевелением стоек он выйдет за допустимые пределы?
И как тогда будет выглядеть картина при смене стоек в сборе?
Может я на самом деле чего-то не догоняю? :ermm:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:19 pm
интересно как эти тонкие болты как говарит этот парень Легионовский,могут зафиксировать стойку и не сдвинуться на ямах.эт насамом деле я первый раз услышал
[ Time : 0.047s | 29 Queries | GZIP : Off ]
