Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помыл форсунки карбклинером
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 7:09 pm
а может датчики кислородные)))) которые менять надо каждые 100т км))))
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 7:37 pm
ребят а на 1ZZ номерок на колечки есть у кого-нть?
_____________________
а все нашел
90301-07024
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:42 pm
вобщем кольца нашел - заказал, карбклинер купил, трубку купил...
придут колечки буем чистить.. отпишусь по результату )
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 5:28 am
вчера проделал эту процедуру на своем авенсисе. Последний раз мыл на сервисе ультразвуком год назад, поэтому форсунки были не сильно забиты, однако эффект в виде распыла был виден явно. Промывал с товарищем, так как одному не сподручно и давить на баллон и замыкать контакты. Процедура товарищу понравилась, так что заодно промыли и у него на Нексии. Вот у него то и увидели эффект (он давно не мыл). Процедура еще больше понравилась, что мы решили, пока все настроено и баллон еще не пуст, почистить моему брату на калдине 96г. Две форсунки распыляли идеально, а другие две так и не удалось пробить до качественного распыления. Скорее всего им хана.
Спасибо автору за идею.
Кстати резинки у меня были целы.
Балон "Очиститель карбюратора" - 70 руб.
вот результаты
- три машины с чистыми форсунками
- мой авенсис весьма резво трогается со светофора (про остальные пока не интересовался), сегодня поеду к теще 300 км. проверю расход
1999г. terra, 4A-FE, темно-зеленый, 91000км.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 6:25 am
вобщем тоже проделал сие, при разборе обнаружил что корпус одной форсунки пошел трещиной, теперь вот и думаю покупать нужно другую или трещина не так страшно, она ведь там внутри стальная/металлическая?...
по процедуре - весьма занятное действо - бабушки останавливаются и ругают что я бомбу собираю и грозят вызвать милицию. немого облился карбом (одному не очень сподручно)
не забудьте скинуть давление в системе, у меня из рампы хорошо брызнуло когда первую форсунку вынул.
по эффекту - да хрен его знает может на немного стала порезвее (менял сразу и топливник и воздушник пропылесосил)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 8:02 am
У меня все потрескались, но распыляют исправно...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:01 am
А как его скинуть?
(В букваре пишуть отколупать бензонасос вроде...как то нет желания туда лезть)
4A-FE, 1.6, 1998 Terra Sedan
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 9:11 am
Крышку бензобака открыть достаточно :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:04 am
не достаточно
там обратный клапан стоит, который давление в системе удерживает некоторое время
нужно открутить штуцер от топливного насоса, бензин из рампы сам вытечет
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:52 am
Нужно снять разъем с бензонасоса и завести двигатель. Двиг заведется и выработав бензин (через 1-2 сек.) заглохнет. Промывал форсунки неделю назад бензина пролилось буквально 5 капель...
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:13 am
Сложно-то как все... У меня с открытой крышкой совсем немного бенза вытекло в предварительно подложенную тряпочку :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:16 pm
Эко вы в дебри полезли...
Снимаем бардачок на двух защелках и нижнее реле на правой стойке у колеса...
чих-пых... и никакого давления :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
Последний раз редактировалось Алексей059 Вт июн 08, 2010 7:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 5:37 pm
Кстати, дарю идею промывки и раскоксовки двигателя :)
Подходит для машин без обратной магистрали.
1. Покупаем литровую баночку промывки Лавра, не помню номер,
но для двигателя, не для стенда
2. Шланг бензовый, два хомута и фильтр инжекторный типа волговского или грузового, чем больше тем лучше, я брал в волговсоком магазине, вошло пол-литра
3. вытаскиваем релюху бензонасоса, дожигаем бенз, ставим на место
4. Встраиваем приблуду в разрыв, заполняем лавром, соединяем и гоняем согласно инструкции пока не скушает смесь
5. снова п.3. и снова заполняем емкость, и снова дожигаем смесь
Вот так моем и форсунки и горшки без всяких промывочных станций. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 3:18 pm
Смотрел по каталогам и по букварю на мой движок целых 3 вида колечек. Одно внизу(изолятор по букварю) и 2 вверху(уплотнительная втулка и кольцевое уплотнение). Собственно вопрос для знающих, я ничего не путаю?
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 5:33 pm
gyn
Под замену те которые внизу (где форсунки втыкаются в голову), остальные по желанию.
