Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: купил Авика, делюсь радостью и растраиваюсь от найденых кося
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:25 pm
так он же стойки менял а не патроны КОНИ встраивал?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:28 pm
Ну так а стойки снимаешь, а потом они сами принимают то положение, в котором стояли прежние стойки?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 3:27 pm
Stanger писал(а):
санёк80 писал(а):
2) дверь отрегулировал, чуть-чуть приподнял, только пришлось все-таки открутить крыло у двери чтобы к петлям подобраться, а резинку как советовали поменял с пассажирской, теперь как новая, легонько - раз и закрылась.
Фоток не делал? Самому предстоит, хотелось бы зазырить.
Фоток не делал, но там все просто. Откручиваешь болты на крыле сверху под капотом, снизу и за дверью. Крыло немного отходит (я фару не стал трогать, поэтому крыло полностью не снимал). Вот, головкой кажись на 12 с удлинителем (у меня набор под квадрат 3/8), откручиваешь немного болты верхней петли и чутка поднимаешь дверь за край и затягиваешь болт на петле. Я после нескольких попыток попал в нужное положение, и все. Уплотнитель перемахнул с пассажирской дверью, теперь все как на новой.
синий хетч 4a-fe, 110 л.с. 2000г.terra, на ручке, дорестайл, О 331 УК 98
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 3:29 pm
По развалу понятно! Дело личное каждого!
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 3:34 pm
А по ГУРу кстати, получилась интересная вещь, сегодня поехал в центр, пробки ну и погода разгулялась, вообщем наверно прогрелся так что даже в упоре ремень не свистит, значит не проскальзывает, я думаю надо менять масло в ГУРе
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 3:37 pm
санёк80 писал(а):
Спасибо огромное. То есть скобу, на которой замок защёлкивается не было необходимости трогать.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 3:47 pm
Именно так :) Но если ты снимал стойки с кулака, и при этом не помечал для себя положение стоек, то вероятней всего, что ты мог и не угадать с развалом при установке стоек на место.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 4:15 pm
Я не стал, у меня нормально закрывается и открывается дверь
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 4:31 pm
Машину на гороховой смотрел в Питере?
Я её тоже смотрел, она не так уж и плоха.
Обрати внимание на окраску капота и задней левой двери, нет ли там пауков.
Так же в сервисе обнаружилось, что у неё масла мало - возможно поджирает (это конечно не очень хорошо).
Владелец лили туда блевотину из гипермаркета в банке Кастрол.
В остальном авто нормальное.
А на счёт шума в гидрике - просто замени дексрон (я купил две поллитровых банки), только нормально промой - не жалей химоты (и бачок сними и помой). Процентов на 80 уверен что поможет. У меня, после покупки в гидрике была серая непрозрачная жижа и гидрик скрипел, а после промывки и замены шум ушёл.
Так что успехов - нормальный авик у тебя, только требует немного вложений и времени.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:09 am
Как в воду смотришь, её родную и взял. По капоту и двери пауков вроде не видно, так сколы по бокам, капот подмят в паре местах, но меня это не парит (меньше пионеры будут заглядываться :fear: ). ГУР сделаю, стойки поменяю и думаю все ОК будет. Кстати вопрос по маслу из гипермаркетов - а где реально можно купить не подделку, не всмысле крутое не крутое, а именно сделано там где написано на этикетке?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 12:11 pm
В Финляндии ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:41 pm
Leonid80 писал(а):
В Финляндии ;)
Думаю там действительно можно купить нормальное масло.
В наши гиперы как попадает товар? Очень просто - делается партия палевного масла "золотая семечка",затем менеджер по закупкам получает бонус от производителя и закупает эту самую "золотую семечку". Совсем уж грязи в банки не нальёшь - народ с жалобами придёт, а какой-нибудь лукойл пожалуйста.
Я заказывал масло в экзисте Toyota SM 5W-30 (так как прошлый владелец его заливал).
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:56 pm
Leonid80 писал(а):
В Финляндии
Я финский кастрюль лью, доволен 8)
Было:
Drive2.ru
Стало:
[ Time : 0.048s | 31 Queries | GZIP : Off ]
