Текущее время: Пн авг 25, 2025 1:09 am
 Заголовок сообщения: АКПП проблема.Селектор переключается-авто стоит на месте.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 1:48 pm
Здравствуйте форумчане!
Авто Toyota Avensis T22 Hatch 1.8 7AFE 1998г.
На прошлой неделе случился конфуз.Приехал вечером домой поставил авто.Утром вышел,завел.Переключаю селектор,чувствую идет легко.Авто не трогается с места.
Никаких стуков не было,скорости переключались отлично.Масло в коробке менял зимой.
На паркинге не держит,задняя 1 и 2 тоже стоят.Селектор переключается без нажима на тормоз при заведенном двигателе.
Приехал мастер,посмотрел масло,потолкал авто на паркинге,слету определил что это шрус,сказал привози заменим.На другой день приехал,подняли ее на подьемник посмотреть.Попереключал скорости,погазовал,спросили показывает ли спидометр скорость-не показывал.Их вывод не шрус,что-то в коробке.Предложили,ремонт 4 дня и забирать.Сьездил на другой сервис узнать,там предположительно сказали что ось коробки.
Пока денег на ремонт нет,ищу решение проблемы сам.
Что может быть друзья? Электроника,механика или все таки коробка.
з.ы.Сказали про волшебную кнопку блокировки рычага коробки:)есть ли она не знаю.Буду вечером смотреть..
Avensis 1998, 7A-FE, АКПП, лифтбэк
 Заголовок сообщения: Re: АКПП проблема.Селектор переключается-авто стоит на месте.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 2:27 pm
По первичным признакам похоже, что связь между селектором и коробкой отсутствует. Надо проверить двигается ли трос, идущий от кулисы к коробке.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 7:55 am
- "мастер,посмотрел масло,потолкал авто на паркинге,слету определил что это шрус"
- "предположительно сказали что ось коробки."
Ага, ночью на заглушенном авто, навернулась ось коробки... обычно вот так и бывает с коробками... да, кстати, перед этим ещё ШРУС ломается... а если не ШРУС, то сцепление - это по-любому... что, автомат? да и пофик что автомат, по-любому сцепление, я ж механик мне виднее...
Alone Wolf
+1
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 9:27 am
Artemon
при таких симптомах может быть сцепление?Кстати где оно установлено?:)
-не работает паркинг
-переключается селектор без выжима педали тормоза
Кстати "волшебную кнопку блокировки рычага коробки " я не нашел)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 9:41 am
сцепление устанавливается тока на механической кпп, это Artemon пародирует "механика"))
в автошколе устройство автомобиля уже не преподают? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 9:46 am
http://www.akpp-avto.ru/content/blogsection/2/31/ как пример
Ремонт АКПП японских автомобилей
В нашем автосервисе мы можем предложить Вам следующие виды услуг:
# Диагностика АКПП;
# Ремонт трансмиссии;
# Снятие-установка АКПП;
# Замена масла АКПП;
# Замена АКПП;
# Продажа и покупка АКПП б/у;
# Продажа запчастей к АКПП.
# Ремонт системы управления АКПП
# Замена элементов подвески тансмиссии
# Замена сцепления <-------------------------------- ????????
Если это шутка,то очень жестокая (((
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:37 am
Вот-вот и я про то же...
Ищи знакомого чела который посмотрит твой авто, без разводилова. А то "механики" так и будут моск выносить... и денег кучу сдерут.
P.S. И проверь сначала трос от селектора до коробки, как уже писали.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:26 pm
Трос проверю.
Но вот мысль - в каком тогда положении находится селектор ,если авто может быть буксировано.Блокировки никакой нет.
Допустим что это тросик селектора к коробке оборван\сломан.Коробка тогда по идее должна стоять в паркинге,как я ее вечером оставил тогда... :ermm:
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 1:35 pm
Коробка скорее всего и стоит в паркинге, но возможно фиксатор паркинга по какой-то причине не работает, а так как паркинг и нейтраль - это практически одно и тоже, то и авто можно буксировать. Скорее всего проблема либо в тросе, либо в механизме на коробке, где передачи переключаются и стоит фиксатор паркинга.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 1:58 pm
В выходные ожидается мастер по Акпп,знакомый нашел.Там попробуем посмотреть.
Alone Wolf Возможная ли ремонт\замена тросика без снятия коробки?Механизм как я понял придется с разбором.
Вопрос в тему: сколько на всякий случай стоит АКПП б\у,контрактная и где искать получше?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 2:24 pm
Тросик можно поменять без снятия коробки. Б/у АКПП стоит от 15 до 20 примерно.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:34 pm
Грустно :sad:
У моего друга Nissan Primera на автомате. Симптомы были как у тебя - заводился, но не ехала.
Он поспешил и купил другой автомат, с ним проблема не решилась. В итоге заменил мозги и снова полетел.
На диагностике ошибок не показывал, такой вот прикол.
Успехов камрад!
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:45 am
boozy после смены мозгов 2ая АКПП полетела?Как он справился в итоге с задачей? :o
Мозги....Мозги...Мозги..надо смотреть
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:20 am
Нет, старый автомат был исправен. Проблема была в мозгах, полечилось их заменой. Он нашёл их на нассан за 2 тр.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:25 am
Попробуй взять у кого-нибудь на проверку. Нужны мозги с тем же двигателем (На мозгах написана модель двигателя. А влияет ли тип коробки на тип прошивки - не знаю, может она и универсальная). Мозги находятся за бордачком, снимаются минут за 15-20.
