Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:08 am
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель поворота подрулевой
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 10:47 pm
была такая же беда. Перестали работать поворотники в крайних положениях переключателя.
Сначала подпаял припоя на контакты и залудил пластинку, хватило на год, потом опять перестали работать.
Как показал опыт -проблема не только в пластине и контактах, но и в ширине подпружиненной пластинки. Она походу со временем начинает промахиваться мимо контактов.
Советую сразу подпаять на пластинку переключателя тоненкую полоску жести, такой же длины, но чуть пошире, чтобы по два раза не ремонтировать :)
тише едешь, дольше будешь...
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 3:58 pm
Здраствуйте, Вопрос возник. Как снять этот переключатель, не могу найти крепежи, в инструкции по ремонту , указано уже со снятым рулем и разобранной рулевой колонкой.
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 5:32 pm
MuTbKa
Да там вроде все интуитивно понятно... снимаешь подрулевой кожух (крепится винтами или саморезами... нужно руль крутить что бы доступ получить), под ним винтики и хомутики :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 2:25 am
Тоже боролся с этой проблемой, решилось достаточно просто, ничего не напаивал, просто протер ползунок медный внутри от смазки и все, и прошкурил 3 контакта. а стереться они врят ли могут, у меня центральный был как бы с шапочкой а крайние без шапочки, напайка это кому лень отполировать ну или шкуркой на крайняк ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:29 am
Ну сейчас насоветуешь! Смазка то как раз там нужна! Вот то что все полирнул это хорошо, а шкурка это лишнее! А после всего этого как раз таки и надо было смазать все это дело новой смазкой, потому что трение там хорошее плюс вибрация, считай постоянный износ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 2:03 am
смазать рабочие контакты? :o сколько занимаюсь ремонтом цифры ну не разу не мажем поверхности рабочих контактов смазкой. там где он ходит конечно смазка нужна.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:30 pm
Приключилась тоже такая фигня с переключателем: левый поворот работал через раз, правый - нормально. Спасибо всем кто отписывался по этой теме на форуме, сделал, все работает. Правда при неаккуратном движении, он у меня разлетелся как пазлы, собрал правильно со второго раза, при первой сборке неправильно работал дальний и ближний свет. А то в сервисе сказали ремонту не подлежит, надо менять, а в эксисте цена кусачая - порядка 9000р.
Тойота Авенсис 1998г, седан, 4А-FE, 1,6л, 110л.с. с 2005 года
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 4:00 am
Такую же процедуру провел со своим Авенсисом. Заодно решил сделать фотоОтчет: viewtopic.php?f=2&t=2529
4A-FE / на ручке / 1998 - продал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:38 pm
Евгений
 Заголовок сообщения: Переключатель поворота подрулевойДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:15 pm
Цитата
Есть такая проблема.
При повороте влево, (опускании рычага переключателя). Поворотник не включается, где-то начинает тарахтеть релюха, как при перегоревшей лампочке повортника (наверное релюха), а на панеле приборов тоже не загорается стрелочка. При повтороном опускании рычага переключателя всё нормально. При чем когда поворачиваю вправо, всё тип-топ.
ЧЁ за беда такая?
LCD
Подрулевой переключатель на замену. Известная беда :(
.....твою .ать.....походе та же .бань
Як нэ срачка, так болячка.........................
Corolla E90 1,6л. 4a-fe_1991(5лет); TLC 100 4,7л. _1998(уже 15лет); Avensis-I 2,0л. 3s-fe_1998(с 05.2013).
Всем 7 Футов в предстоящей зиме !!!
