Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после регулировки развала схода!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 6:28 pm
я понял.на счет кривых тяг и проставок-все ровно было до регулировки этой.а на счет резины что думаете?я почти уверен что с тягами и дисками все ок.развал по моему тоже делал,я блин распечатку выкинул :sad:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 6:32 pm
распечатку можно подьехать и взять..должны в компе храниться!я не думаю что резина уж так сильно на руль влияет..как выглядит то?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:35 pm
что выглядит?если резина-то она не очень.реально на одну сторону сношена
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 6:57 am
поеду сегодня к развальщику знакомому по случаю и спрошу
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 8:02 am
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 8:10 am
Передние колёса , даже при правильной геометрии изнашиваются неравномерно. Поэтому, одним из признаков отслуживших свой срок колёс , является увод автомобиля.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:25 am
машину не уводит
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 10:38 am
Я где то давал номер развальщика. У него делал и многие друзья тоже. Сам тоже приезжал к нему по рекомендации. Угол ул. Краснопутиловской и пр. Народного Ополчения.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:24 am
incube2k писал(а):
спасибо
мне сказали так.исправить руль можно следующим-замечаешь как стоит руль при езде ,заезжаешь на стенд и выставляешь руль зеркально в обратную сторону.а мастер уже регулирует.но если будет новая резина опять все тоже самое.ходу рулевых тяг хватит!
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:22 am
Бред какой-то.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:44 am
Alone Wolf писал(а):
Бред какой-то.
отчего?.сам незнаю как сказали?вроде логичненько
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:00 pm
На нормальном стенде руль выставляется прямо, и потом регулируются тяги при необходимости, а не занимаются зеркальной перестановкой руля.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:07 pm
Так ведь не смогли!ведь ненормальную ситуацию обсуждаем!
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:16 pm
Это ненормальный стенд с его работниками.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 3:43 pm
+1
Было:
Drive2.ru
Стало:
