Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:23 pm
 Заголовок сообщения: Наружние дверные ручки!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:38 am
Всем привет, недавно подключил новую акустику на передних дверях, двери предварительно проклеил виброй и шумкой, НО ручки дверные стали тарахтеть безбожно! кто сталкивался с такой бедой? как их подтянуть и подклеить!?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, темно-синий седан, 250+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Наружние дверные ручки!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 6:57 am
Выбери зазоры в тягах.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:48 am
Андрей а можно поподробней?!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 2:07 pm
А что тут подробнее? От замка к ручке идет тяга, вот в ней и нужно выбрать весь свободный ход путем регулировки, подгиба и т.п. Как бы это объяснить, ручки немного внатяг что-ли должны быть.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 2:09 pm
у мня чет тарахтели а чаз привыкли перестали,правда зима прошла :)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 4:39 am
Andrey V. а ты когда клеил машину огромную дыру на двери просто stp заклейл или делал фонерку или ещё что то, чтобы дверь нормально играла!?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 11:21 am
Вопрос по дверным ручкам, Прошлый хозяин надломил 1 из двух креплений у водительской и задней посаждирской дверной ручки, с водительской я разобрался, а вот к крепежу задней посажирской немогу подлесть, мешает направляющая окна, плюс у 2 крепежа сорвана резьба, винт в холостую ходит но не откручиваеться.
Может кто снимал ручки без снятия направляющих, и как быть с сорваным винтом?
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 2:14 pm
Не ко мне вопрос, но отвечу недавно делал шумку передних дверей. Так вот мне дыры заклеили аккуратно, не заклеивая тяги. Фанера не нужна. Колонки и так заиграли офигительно. Сейчас ещё колонки поменяю и усь потавлю воооще будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:16 pm
с деревянными проставками еще лучше играют, так как дерево смягчает звук железа) а какие динамики ставил?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:12 am
Я когда клеил, то технологические отверстия, те что под обшивкой закрывал сеткой на болты, потом заклеивал STP. Сетку брал с воздушных фильтров Камаза. Дверь стала как ящик для саба.Обшива перестала звенеть.
1998 7A-FE. МКПП. Black metallic sedan SOL
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 2:55 pm
Похожая неприятность на задней левой пасс. двери, снял обшивку двери, отломаны оба крепления, болты гуляют, пластик только в нижние пазики стаовится, их обработал селиконовым герметиком, немного помогло, но это не панацея, что делать? там не просто резьба сорвана, а сами крепления, куда болт входит - оторваны.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:29 pm
С ручками у всех авиков беда. Резьбы креплений ржавеют намертво... и если начинаешь откручивать болт, то ломается пластик вокруг гайки. Остается только извлечь ручку двери и восстанавливать крепления. Для снятия родных гаек использовал жидкость против ржавчины WD-40, потом эти гайки клеил в ручки на поксипол (или на эпоксидку)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:17 am
Таже хрень с ручками после установки 16 JBL, пробовал как советовал Андрей выборку свободного хода тяг нет никакого толку от етого. Я пробовал при снятой обшивке рукой тянуть в стороны одну и другую тягу когда музыка играла и брякали ручки, брякание не меняется етот метод не поможет, у меня пропадает если ручку на себя немного потянуть с наружи или придавить ее. Хочу попробывать под саму ручку где она в закрытом состоянии касается с чашей проклеить маленькие кусочки селикона, чтото типа как шлейка прозрачная на лифике, там есть резинки 2 штуки по краям но они уже задубели и как пластмаса вот думаю на них ручки и пригают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 11:25 am
Я делал вот как:
Выдернул нафиг оттуда эти резинки (реально рассыпались)
Вместо них воткнул вот такие резиночки, предварительно обрезав лишнее
Цена вопроса у нас в Ярославле такого добра 1 рубль/шт (клапан для резиновой лодки)
Теперь ничего не гремит снаружи и ничего не топырит (эт я про ручку)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:36 pm
все таки я прав был что ето не тяжки гремят а ети задубевшие резинки.
