Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:03 pm
 Заголовок сообщения: 3sfe Самопроизвольно набирает обороты
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:24 am
Доброго времени суток!
У меня появилась проблема, появляется не всегда. При остановке (на светофоре на пример) взлетают обороты до 2000-2200, происходит это именно когда машина стоит, при движении накатом обороты около 1000-1100, тоже повышены. Ошибок никаких нет.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
 Заголовок сообщения: Re: 3sfe Самопроизвольно набирает обороты
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:50 am
А давно такая тема появилась?
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:22 am
Кстати у меня такая же ботва бывает! Было раза 3-4... пока забил... думаю почистить КХХ и дроссельный узел... может какой нибудь датчик температуры погоду на завтра предсказывает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:30 am
Чет читал на форуме, что электронника на Авике мегаумная-адаптируемая :) . Сначала не поверил, пока не продул фильтр воздушный, грязи от предыдущего хозяина немеренно осталось. Так дня 2 обороты на холостом держались за 1000 и выше, а потом покатался и все в норму пришло.
Кто-то еще писал на форуме , что можно попробовать клему скинуть с аккумулятора.
Короч надо бубен покупать как на работе в серверной весит и класть в машину :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:44 am
Чистить КХХ однозначно! А потом
gyn писал(а):
клемму скинуть с аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 4:58 pm
у меня киянка :)
подобная тема с оборотами у меня на вольве была.. в летний период. не решено
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 5:57 pm
Началось не так давно,примерно 2 недели, но так как проблема не постоянна особо не напрягала пока сегодня не остановился на светофоре а мотор 2200 крутит,стою как дрег рейсер газую.... Вот и думаю надо починить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:40 am
Там работы-то максимум на 1,5 часа :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 11:41 am
На днях снял воздушный патрубок(посмотреть степень загрязнённости воздушной заслонки) заслонка в идеальном состоянии(чистая), а вот ресивер весь в нагаре, у машины пробег приближается к 300000, и жор масла примерно на 10000 около 2 литров. Вопрос: Что если пустить шланг вентиляции картера вниз(как например делается на наших тазиках), чтоб не засирать ресивер? Да ещё, продул канал холостого хода воздухом,проблема исчезла, но надолго ли не не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:47 pm
Я на своей снимал клапан, отдраивал его карбклинером и зубной щеткой, смазывал смазкой силиконовой, обороты стоят как вкопанные :) Причем сначала мыл клапан без разбора, просто карбклинера туда налил и вертел ротор туда-сюда. Походу только хуже сделал, т.к. вся кака отмылась и забила клапан. Так что тщательная очистка рулит!!! Где-то, кстати, темка про это на форуме была.
