Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:02 pm
 Заголовок сообщения: Спиральный провод.Вопрос к Astralу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 6:59 pm
Вечер добрый!Хотелось бы консультации Astrala,но,если кто-нибудь ещё обладает инфой-буду только рад.Суть в следующем:при замене рулевого кардана снимал рулевую колонку.Снимал целиком,вместе с баранкой.После установки попробовал крутить руль-появился какой-то шорох в районе переключателей.Если выкручивать до упора-руль вращался туго.Потом нечто внутри хрустнуло. :oops: Руль вращался также туго(думал из-за новой крестовины),поехал в гараж разбираться.Вскрытие показало,что спиральный провод внутри блока почему-то стал сминаться.Он не порвался,зато здорово помялся.Также сломалась какая-то пластмассина,похоже направляющая для провода.Выпрямил,а теперь думаю-будет ли он работать?И как могло произойти это,блок ведь я не трогал?В чём был косяк?Короче,снял провод,езжу без подушки и без сигнала.Одно радует-с крестовиной всё хорошо!
Седан 98 Terra 4A-FE механика
 Заголовок сообщения: Re: Спиральный провод.Вопрос к Astralу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 8:35 pm
После ремонта рейки (!) тоже была схожая ситуёвина. Одно время при макс. повороте налево слышался хруст провода.
Снял, потискал провод, побрызгал вдшкой (нигде не помешает), потом забил на это и сейчас мне даже трудно вспомнить есть ли хруст - завтра проверю (но вроде ушёл).
Я что-то сомневаюсь, что есть какая-то направляющая провода.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 11:31 pm
Там направляющая выглядит как пластмассовое кольцо на основании.Я так понмаю,что через него проходит провод.А на верхней крышке корпуса нанесён какой-то состав,так пловину состава проводом стерло.Короче я в непонятках... :unsure:
 Заголовок сообщения: Вопрос решён
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 1:50 pm
Направляющая действительно была-отделяет один виток провода,наверное для лучшей "ходимости".Провод выпрямил и уложил обратно,предварительно восстановив направляющую.Провод смялся из-за того, что вал в снятом состоянии провернулся в колонке.Если бы провернулся в другую сторону-его оборвало бы.Короче,либо снять руль и потом установить всё по-новой или отметить как что стояло.Кстати,на корпусе провода всё это написано. :I
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:21 pm
После ремонта спирального провода оказалась повреждённой "шумоизоляция " этого элемента,пришлось её удалить.Короче,на мелких неровностях и на холостых(поскольку вибрацию пока не победил)провод стал барабанить по корпусу внутри.Вскрыл ещё раз,проклеил крышку двусторонним скотчем,а поверх-плёнкой для ламинации.Немного ВД-40-порядок!
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 6:48 pm
Отлично! Потеплее - надо тоже туда залезть будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:28 pm
Только старайся вырезать пластик точно.Если провод будет цеплять-загубишь.Я размечал при помощи циркуля.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:46 pm
Внимание, поднимем тему немного, есть пара вопросов:
1. Корпус где провод шлейф на 2 заклёпках, чо с ними делать лучше?
2. На что меняли шлейф?
3. Как чинили шлейф?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:06 pm
Если честно, непомню уже...
1. вроде высверлил и на маленькие болтики прикрутил
2. шлейф плоский для радиотехники, подбирал в магазине радиодеталей
3. паял аккуратненько
P.S. Там кстати продается замечательное масло силиконовое... на губочку и уплотнители новые :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:14 pm
Спасибо за ответ, тоже склоняюсь к высверливанию, т.к. вариантов особо нет. Далее видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 5:25 pm
а фотки есть всего вышеописанного?
Carina E 1997, 1,6-99, МКПП
Avensis 2001, 1,8-129, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 5:36 pm
а фотки вроде видал на кариновском форуме..а так что там фоткать..мы уже скоро как америкосы будем !!им инструкции в комиксах пишут..ну и мы туда же :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 7:45 pm
http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php?f=11&t=81 может эти тебе помогут
[ Time : 0.052s | 29 Queries | GZIP : Off ]
