Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:31 pm
 Заголовок сообщения: вопрос по верхней опоре передней стойки
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 5:08 pm
Всем доброго дня, а никто не знает какой подшипник стоит в передней верхней опоре,на картинке вроде бы простой подшипник,вот и встает вопрос может просто перепресовать подшипник подобрать из аналогов наших,и тогда не надо будет менять всю опору, а просто перепресовать, сама то опора резиновая с ней ничего не бывает а разбиваеться только подшипник???
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по верхней опоре передней стойки
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 5:38 pm
нет..нельзя перепрессовать...проходили уже..резина тоже разбивается
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 6:27 pm
хреново,а я думал там проще сам еще не разбирал ни разу :ermm:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:28 pm
К бывалым: без разбора узла (снятия стойки и опоры) оценить состояние опоры не реально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:41 pm
На на вазовском переднем приводе меня опоры учили проверять так: открываешь капот, снимаешь резиновую заглушку с опоры (если она там есть), кладешь палец на шток стойки и на опору, а другой рукой качаешь авто (как амморты проверяешь) - в принципе, люфт в опоре будет чувствоваться!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:57 pm
да верно..но вот бывает и не чувствуется..редко но бывает... но истинное состояние оценить неполучится
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:59 pm
Спасиб, зафтра буду "качать железо" :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:48 pm
Вобщем покачал как смог - нифига не почувствовал... При покачивании авто стойка мягко возвращает авто в исходное состояние.
А вот при езде по мелким неровностям, типа стиральной доски, бренчит, иногда довольно сильно, бум-бум-бум сцуко. На более крупных кочках стойки срабатывают нормально. Прямо как описывал Zелёный вот тут, только у него сзади было. Неужели опоры придётся приобретать :crazy:
Чувствую, как на кадык ложатся склизские, холодные жабьи лапы :ermm:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 6:58 pm
во первых эту процедуру надо лучше вдвоем проходить..один пальцем держит второй сильно качает..во вторых изначально проверить стойки ,втулки стабилизатора..или стук идет именно из опоры? ну а уж ежели уверен то махай неглядя
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 7:10 pm
Да вот не уверен, пока только изучаю симптомы больного... Зафтра попробую с помощью фтарого человека "покачать железо". Чтобы сильно. Стойки стабилизатора заменил 300 км назад. Потому как грешил на них. Но не они.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 7:24 pm
втулки стаба? задний салентблок переднего рычага? там на нем еще тяга реактивная!для чего незнаю может снимает усилие с этого саленблока..все это может гипотетически :D стучать..и прежде чем снимать стойку и тратится надо во всем убедиться! кстати у меня при вытекшей стойке тоже качалась планенько без раскчек вставала обратно..вот такие вот проверки :sad:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 8:38 pm
Деталь 48820 и 48810 сменил: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=63085
Вот и мне хотелось бы перенять опыт у старожил и не тратиться более понапрасну. И вот думаю: можно ли выделить день - два и снять передние стойки с опорами, оценить их состояние, затем собрать обратно. Если дефектные, то заказать, и пока идут запчасти ко мне - кататься. Так вот суть: это же мне придётся сход-развал делать, верно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 9:24 pm
По теории надо делать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 9:27 pm
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:47 pm
теория весщь отностителная...как говорил энштейен..все что относительно то относительно!считаю что на наших машинах сход-развал при этой процедуре не очень и обязательно...надо смотреть по ситуации..если юзает то надо если не жрет резину то моно и обождать с этим делом.и вообще сход-развал это отдельная тема..и я не готов столько денег платить за половину работы
Alone Wolfмодератор и давно открещивается прописными истинами и рассуждает "по уставу"
