Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:00 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос по прогреву двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 4:16 pm
Вопрос собственно вот в чем. У моего приятеля Авик с двиглом 3ZZ и у него проблема с прогревом, летом машина прогревается до рабочей температуры минут за 10, может чуть больше, но фишка в том что и зимой при достачно сильном морозе -20 -25 прогревается примерно за это же время, по его мнению это ненормально, если можно объясните в чем тут дело.
И еще вопрос, под дросельной заслонкой стоит датчик ХХ какие функции он выполняет и стоит ли его регулировать.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по прогреву двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:40 pm
Гуру-помогите! Кто то ведь знает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 5:24 am
в первую очередь глянь термостат - скорей всего заклинил в открытом состоянии и при прогреве антифриз гоняет сразу по большому кругу через радиатор, потому долго нагревается
насчет КХХ - скорей всего не регулируемый, комп им управляет
этот клапан при ХХ открывает/закрывает воздушный канал мимо дроссельной заслонки, которая в нормальном положении полностью закрыта
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 6:48 am
Зимой за 10 мин? У меня на холостых полчаса греться будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:24 am
У меня зимой до + 50 градусов минуты 5-6. На холостых.
Сейчас вообще 1.5 мин если не меньше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 7:35 am
Это с включеной печкой?
И еще.
Что мы тут считаем рабочей температурой? Я считаю - это полный прогрев двиг, примерно до 90 гр., когда стрелка стоит горизонтально .
До момента отрыва стрелки снизу у меня тоже 6-7 мин. греется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 5:02 pm
Термостат в порядке, проверяли, срабатывает при 80-85 градусах, когда машина прогревается обороты стоя 1200-1300, затем резко падают до 800, прогрев около 50 градусов, потом более плавно опускаются до 600 оборотов это уже когда стрелка посередине стоит. Волнует как раз то, что обороты резко падают а потом более плавно, короче как и положено. Сегодня утром на своей сравнил, обороты опускаются постепенно без резких провалов, прямо пропорционально поднятию температуры.
По датчику КХХ всё понятно-спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:06 pm
Я двигатель почти не грею,завел выехал из гаража, закрыл и поехал потихоньку с 600-800м, температура чуть поднялась и дальше обычный режим....Побочных последствий не заметил ни у королы ни у авика... :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:09 pm
вопрос вообще спорный..греть не греть когда температура допустим около ноля..сколько мнений за столько и против
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:00 pm
Да не в том дело, греть или не греть. Вопрос в другом, чуть выше писал, приятель вынужден прогревать машину, т.к. до асфальта ему еще доехать надо с километр где то, а на не прогретой машине сами понимаете-не айс, по кочкам да по ямам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 8:52 pm
Абсолютно точно так же происходит прогрев движка
