Текущее время: Чт дек 18, 2025 11:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГУР: снятие и замена масла
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:10 am
Спасибо за информацию! Судя по картинке на рестайле насос как на всех праворуких - без подшипников, т.е. просто втулка с маслянным зазором...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:29 am
Разобрался таки с насосм ГУР... Вскрытие насоса показало:
1. Насос не родной - с двигателя 7А 1996 года, очем была надпись белым маркером на обратной стороне бачка.
2. Насос шумел по причине ступенчатой выработки на кольце статора, а подшипник в идеальном состоянии.
После изучения форумов по КаринеЕ было решено внедрить насос от праворукой Карины. Был приобретен контрактный насос (1900 р.) и кронштейин крепления к блоку цилиндров (на разборе за 300р).
Насос установил промыл и прокачал систему - два дня езжу и наслаждаюсь легким рулем и тишиной в кабине!!!
Побочные эффекты:
- стал превышать скорость, т.к. не слышно двигателя :D
- стали резать слух всякие сверчки которых небыло слышно из-за шумящего насоса (об одном из них написал в теме про бензонасос).
- напорный шланг ГУР тоже походу не родной - без крепления по середине и поже короче чем должен быть, теперь озадачен поисками шланга; ценник на новый в Эгзисте около 8 килорублей...
Если что заинтересует спрашивайте - помогу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:37 am
шланги пресуют любые..найди у себя где нить ремонт гидравлики..7а и 4а вроде одинаковые гуры то?сделай фотку контрактного как стоит теперь пож
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:47 am
Разместил несколько фоток в галереи...
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 6:58 am
так поставил?и этот кронштейн подходит по болтам?опиши пожалйста побольше инфы :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:03 pm
Хотел ответить вчера, но интернет заглючил, а на работе в конце интернета слишком много месяца осталось :)
Поставил насос который на фото весь «черный» фирмы KOKI TOYODA. Нюанс в том что корпус насоса не совпадает с ZF и чтобы шкив насоса был в одной плоскости со шкивом помпы надо взять кронштейн с «японского» движка, т.е. родной для насоса KOKI. По креплению к блоку кронштейны абсолютно одинаковые, все болты подошли.
На замену насоса сподвигли размышления о том, что помпы на всех движка серии А (4А, 5А, 7А) одинаковые и то что на Карины Е ставили как насосы с рейками ZF так и KOKI...
Немного смущает тот факт, что по мануалам на японские авто у них прописано меньшее давление насоса процентов на 15... Может давление регулируется рейкой, а может просто старый насос был совсем на издыхании, но после замены руль стал намного легче чем с «гудучим» ZF...
Проехал после замены около 600 км все в норме, но на выходных хочу еще раз заменить жидкость, а то смущает что продукты износа старого насоса циркулируют по системе...
Сам пять лет отъездил на праворуком Спринтере с 5А, так даже не задумывался где стоит этот насос и как работает, а машину продал с пробегом 360 тык...не ожидал такой подлянки от европейцев...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:15 pm
очень полезная инфа!респект и уважуха..знал бы непокупал бы новый ..
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:35 pm
Да просто в сибири найти насос ZF за вменяемые деньги несмог - на разборках нет, а Егзист барыжит от 17 до 22 килорублей. Так что как говорится голь на выдумки хитра... Кстати на работе весь трафик и израсходовал на поиски инфы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 6:43 pm
ну ничего ничего..считай это прорывом в ремонте авенсиса.. :) пилигрим
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 8:40 am
:no: совсем запарил свой мозг,по рассказам kdv77 обнадеживает то что можно поставить ГУР с праворукой,но все таки как решить проблему невозможность подключения датчика повышения оборотов,просто забить?????ВОТ наводящая на размышления статейка:
максимальное давление японского насоса 6,8 кПА, ZF 8,2 кПА, номинальное обоих около 5 кПА .
невозможность подключения датчика повышения оборотов, т.к. на японском насосе датчик повышения оборотов вакуумный, у ZF электронный. Варианты решения данной проблемы – забить на повышение оборотов (существует версия Авенсисов без датчика повышения оборотов, такой насос стоит 450 долл.) и вариант вживления вакуумной системы повышения оборотов в Авенсис.
Собственно вакуумная система повышения оборотов очень проста, при повышении давления в насосе открывается клапан, который пропускает часть воздуха в обход дроссельной заслонки напрямую во впускной коллектор. Штуцер на впускном коллекторе Авенсиса существует и заглушен резиновым колпачком. Итак, для замены насоса необходимо приобрести на разборе: насос ГУРа с датчиком повышения оборотов и шлангами, кронштейн крепления насоса (у ZF он другой) и планку с двумя трубками, которая крепиться сзади к впускному коллектору. Оба конца верхней трубки отпиливаем (обратка, у авенсиса ее нет) рассверливаем отверстия крепления (межцентровое расстояния у авенсиса меньше 160-165 мм). Снимаем старый насос, перед установкой обрезаем выступающий упор на шланге высокого давления, ставим новый насос, заливаем жижу (у меня ушло около 0,5 л), прокачиваем. Остается завести трубку перед дроссельной заслонкой – пока не придумал куда, но повышение оборотов работает – проверено.
МОЖЕТ КОМУ И ПРИГОДИТСЯ,У МЕНЯ СТОИТ ОБЫЧНЫЙ НАСОС БЕЗ КЛАПАНА СИСТЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХХ,МНЕ ПРОЩЕ :DСменя полный фотоотчет как поставлю себе ГУР с праворучной,СПАСИБО огромное много уважаемому kdv77 за подсказку :mbounce:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:26 am
я ездил как с датчиком так и без...незаметил разницы!могет он просто страхующий..?.при буксе и т.д
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:42 am
Уважаемые знатоки, внимание! Вопрос!
Одному реально сменить масло в ГУРе? Сколько времени займет? Что нужно, кроме рук?
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:47 pm
Реально.2.5часа у меня ушло на замену нового гура.впервые.а жижу заменить уж совсем шалости.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:25 pm
:thankyou:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 7:00 am
Привет!!! Объясни пожалуйста почему кронштейн не подходит ведь в каталогах, что на Avensis что на карины он идет под одним номером????
У Вас есть свой сайт?
