Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:10 am
 Заголовок сообщения: Установка усилка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:47 am
У кого нибудь есть хорошие идеи по установке усилителя 4-х канального размер 30Х25Х7 см чтоб он не сильно съел пространство багажника. Если есть фотки вообще супер. Думаю как нибудь поставить у фары задней справа. Будет ли закрываться багажник пока не знаю не мерял. Ещё идея в салон под заднее стекло.
 Заголовок сообщения: Re: Установка усилка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:31 am
Вот посмотри как тут сделано! http://www.avtozvuk.com/az/1999/03/p10-12.htm
под заднюю полку на фанерке! я тоже 4х канальный купил буду туда же вешать!
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, темно-синий седан, 250+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 8:34 am
а пищалки есть? куда весишь? на стойку или на зеркала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 12:50 pm
Спасибо!
У меня на девятке в углах под стекло ставили. Предполагаю туда же пищалки ставить(просто ставить, не вмонтировать в стойку).
Конечно красиво в уголки зеркал. Но надо же время на переделку найти.
Решение конечно хорошее. Но я хотел в салон под стекло усилитель, но думаю греть будет салон. Так как Саб пока не собираюсь ставить, а может и вообще не буду. то займу наверно правую нишу под усилок, а не под саб.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 4:53 pm
А зачем?
Вместе с соответствующим гемороем при установке и изготовлении подиума под усилок.
Ставь под полку или на спинку сидения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:28 am
Под стекло - чтоб места в багажнике не занимать.
На спинку сиденья врядли там и так не пролезть :) когда сложено сиденье.
Под полку надо пробовать, только вот с детской коляской пробовать влезет или нет.
Вобщем спасибо. Буду думать. Может установщики че нибудь интересное предложат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 5:29 pm
У меня схема такая: от штатной головы 4 канала через переходники на линейные провода Mystery подключены к усилку Sony. Сам усилок вместе с конденсатором установлен в багажнике, в левой нише. В данный момент делаю под все это хозяйство подиум из мдф и стекловолокна. Думаю поставить подсветку и закрыть плексигласом. Далее от усилителя 2 канала на фронт (Hertz) и 2 канала мостом на сабвуфер в правой нише багажника. Саб тоже Hertz, решил слепить корпус стелс с фазоинвертером. Для достижения нужного объема лепил из стекловолокна, на данный момент осталось прикрепить переднюю панель и окультурить все это дело карпетом. Вся проводка заменена на акустическую, так как штатные провода критики не выдерживают. Ну и шумоизоляция...
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 7:32 am
Хотел шумоизоляцию сделать. Но дорого :sad:
Может пока две двери...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:13 am
Чего дорого? Работа? Сам делай, ничего сложного. А на материалы тыщи две надо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:57 am
у меня stp ушло по 3 листа на дверь, лист по 200 итого 1200 только stp а ещё шумка, в итоге около 2 только на передние двери
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 9:54 am
Xaero
Ты что с дверями делал- "по три листа" :roll: . По полтора максимум.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:03 am
Парни, не парьтесь! Кто нибудь заглядывал под обивку багажника с правой стороны? Там места ВАГОН!!!!! Можно легко поставить нехилых размеров усь, не отняв при этом ни литра полезного пространства, и с крепежом проблем не будет. Я так думаю это оптимальное место. Под сиденье нам его не поставить, очень мало места там, плюс два тоннеля проходят. Да и не нужен он в салоне по моему.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:19 pm
Andrey V. я их проклеивал, средними квадратиками внахлест, обе стенки
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 8:02 am
Зачем? Это же не шумоизоляция а ВИБРО. Достаточно обработки 70% площади. Для примера: стукни по фужеру вилкой-будет звенеть, чтобы заглушить звук тебе не надо весь фужер накрывать колпаком, а достаточно приложить к нему палец.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 5:01 am
Ну а поставь в этот фужер колонку и звук будет говеный! Колонка играет лучше в хорошо проклеенной двери!
