Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:25 am
 Заголовок сообщения: Очень часто включаются вентиляторы радиатора
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:09 pm
Здравствуйте, такая проблема, с приходом весны стали очень часто включаться вентиляторы радиатора, бывает работают, потом отключаются и снова включаются. Первая мысль помыть радиаторы, но визуально они вполне чистые. Что можете подсказать?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, темно-синий седан, 250+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Очень часто включаются вентиляторы радиатора
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 7:18 pm
Помой. Между радиаторами грязи полно! Я тоже думал что чистые,пока туда воздухом не дунул. И в ужасенах был :D
viewtopic.php?f=15&t=406&start=15
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:07 pm
ok! прочитал твой топик, теперь попробую тоже их разъединить и помыть!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 8:43 pm
керхером промой!!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 9:56 pm
stasik писал(а):
керхером промой!!!!
Напор поменьше и держать подальше. Плюс облить химией минут так на 15 :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:24 pm
Самый эффективный и бюджетный способ - снять уплотнительную резинку между капотом и пластмассовой байдой откуда дворники торчат )))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 5:32 pm
а нафиг ее снимать??? :wacko: :wacko:
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:30 pm
и прокладку поменять! :) да
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:38 am
Мот кому и прокладку ) а зачем менять - что бы тёплому воздуху из подкапотного пространства было куда деваться. Может конечно кто то думает что летом в пробке при +35 при включенном конедее двигателю так же заипись как и в салоне, но это, увы не так )))
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 9:31 am
радиаторы и всё систему надо чистить дружище ваще и снаружи и внутри,хоть раз в пять лет.как меж капотное пространство сязано с тем отсеком????объясни мне тупому :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:04 am
Это что бы двигло лучше охлаждалось? А нафига тогда на тойоте инженеры сидят? :D
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 1:05 pm
Как бы это смешно ни звучало, но 4A-FE это форсированный движёк ) причём сильно ) во-первых потому что 4 клапана на цилиндр - это уже даёт право его называть форсированным) а масляный радиатор и два вентилятора на радиаторах охлаждения дают повод помедитировать о температурном режиме, в котором приходится работать двигателю. Ведь не зря эту всю богадельню намутили инженеры, которые на тойоте сидят ;)
Убирая эту резинку мы делаем вверху, точнее в самой верхней точке подкапотного пространства щель, куда спокойно выходит нагретый воздух... и автомобиль намного лучше себя чувствует на жаре как на трассе, так и в пробках(проверено лично). Единственный минус, все запахи из под капота попадают в салон. Но это же и плюс, так как пахнуть там ничем не должно, вообще то...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 4:25 pm
Второй вентилятор предназначен для кондея.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 7:58 pm
м даа.. а не проще промыть радиаторы хотябы,чем дыхать всем этим гамном??
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:09 am
Могу ошибаться, но вроде уже обсасывалась тема о том что оба вентилятора включаются и отключаются одновременно... и мне сложно представить как один может охлаждать только радиатор кондея, а второй только радиатор ОЖ )))
На самом деле не проще, но промыть надо, только ситуацию это не исправит ))) Каким "всем этим гамном" дышать? Там никакого гамна нет (у мну, у кого как хз :P ), если есть намёк на запах, значит гдето подтекает и добро пожаловать на ремонт)))
ПС: Не, ну если вжарить, то пару секунд после попахивает раскалённым металлом :oops:
