Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:33 pm
 Заголовок сообщения: Как обнулить счетчик суточного пробега
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 9:15 pm
Товарищи! По причине отсутствия букваря собственно и возник вопрос. Короткое нажатие кнопки - меняется общий пробег/суточный. Длительное нажатие - меяется яркость подсветки. А как обнулить -то? :oops:
Toyota Avensis 1.6 sedan terra '98
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 10:19 pm
3 секунды надо держать
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 11:15 pm
В том то и дело, хоть 3, хоть 33!!! я же говорю, длительное нажатие - интенсивность подсветки. А на экранчике появляются такие "минусы" типа " - - - - - - - " и чем дольше держишь - то их меньше, пока не дойдут до одного, а потом снова на увеличение.
вот! :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 6:40 am
Дело в том что передержать как раз и нельзя. Надо кнопку отпустить! Как передержишь тогда уже настройка яркости подсветки и появляется, эти самые " - - - - - - - " как ты говоришь. Короче руководство к действию.
Нажимаешь один раз - загорается суточный пробег
Нажимаешь держишь 3 секунды. Отпускаешь!!!
В следующую секунду пробег обнуляется
Дерзай :arrow:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 2:15 pm
незнаю как у вас, у меня счетчик на левой кнопке, а интенсивность подсветки на правой. левую кнопку держишь 3 сек. счетчик обнуляется, держишь правую кнопку подсветка меняется. В чем прблема то???
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 5:06 pm
Видимо на рестайлинговых по-другому. У меня тоже на левой кнопке всё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 8:58 am
Если удерживать левую кнопку при:
1. Общем пробеге - регулируется подсветка
2. Суточном пробеге - обнуляется счётчик
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:09 am
Нифига подобного, если на суточнике долго держать кнопку, то регулировка яркости начинается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 10:28 am
Видимо понятие "долго" у нас разное и Galant прав :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:43 am
Встречный вопрос - на рестайлинге как-нибудь можно сбросить показания БК,чтобы он с нуля начал средний расход писать и прочее,а то он с учетом моего пробега по трассе,который был месяц назад, всё пишет средний расход 7,9?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:25 pm
Paulyus
Выбираеш кнопкой нужный вид данных (средний расход среднюю скорость и т.д.) и нажимаеш и удерживаеш кнопку выбора данных (помоему там написанно "Trip") и данный обнуляться. Все делать при включенном зажигании.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:46 pm
Спасибо.Попробую.Но я, вроде, так пробовал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 1:51 pm
Paulyus
Я еще в книжке почитаю и отпишу. Может я и ошибаюсь. Я обнулялся один раз, просто ради интереса, и мог призабыть процедуру.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 5:21 pm
Вроде после каждой заправки должен обнуляться такой счётчик.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 8:37 pm
M@X, все правильно. Только не обязательно это делать при включенном зажигании, просто нужно чтобы ключ был всунут и повернут (короче чтобы магнитола работала). Я переодически обновляю.
LCD
После заправки обновляется только расчет километража на сколько бенза хватит :)
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
[ Time : 0.057s | 31 Queries | GZIP : Off ]
