Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:15 am
 Заголовок сообщения: При долгой езде Руль становиться тугой
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:22 pm
Всем добрый день. Пришла весна и пришли первые теплые дни стал замечать последнию неделю: при холодном старте машины с гуром и рулем все ок. крутиться очень легко, но минут через 20 во время поездки руль становиться очень тугой крутить очень туго при входе в поворот руль на место не возвращается приходиться прикладывать силу чтоб его вернуть на месть после поворота. как только машина остынет постоит час и более с рулем опять все ок. (но только до того как прогреется двигатель). подскажите в чем дело что в машине накрывается медным тазом. сам насос Гура менял прошлым летом в июне, поставили новый.(так что насос отпадает)
Avensis 2.0 1998 3S-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: При долгой езде Руль становиться тугой
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:25 pm
видимо сама рейка.хотя точно не знаю,интересно послушать мнение бывалых!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:27 pm
хреново если рейка ой как это дорого будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:30 pm
ну как дорого, кому то и 2т.р дорого.в москве вроде ремонтная 5-6т.р+снять поставить 1500=8т.р примерно так.
может и не она!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:32 pm
для начала смени жидкость ГУРа
Последний раз редактировалось Priest Чт апр 15, 2010 7:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:33 pm
похуду при нагреве жидкости гидроча пропадает давление от сюда и тугость в руле, только бы понять от чего давление пропадает
жидкость сегодня поменял на летнию проблема пока осталась
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:38 pm
значит насос
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:39 pm
насос то новый я на нем 5 000 км тока проехал
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:42 pm
а при езде 30-40 км тугой? если нет то могет и не гур..езил полгода на скорости так почти без разницы..
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:44 pm
при езде 30-40 км тоже тугой !!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:48 pm
слышал ещё бывает туг при наруж крестовине тупит,но тут при нагреве
не знаю не сталкивался!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:51 pm
ну вряд ли тогда он..а проверить то непробовал..скинуть обратку(уж тогда на горячюю)и качнуть гур...польется значит отметаем..
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:52 pm
в смысле скинуть обратку поясните
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:55 pm
ну к гуру идут два шланга..один грубо на резьбе ключ на 22 а другой на бачке на штуцере..вот его скинь..купи литру атфки и прогони..пока короче нормальная жижа непойдет..поищи в форуме все написано
