Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 2:15 pm
Расход средний 9 л., бортового компьютера нет.
Газ стоит Lovato 4-го поколения ~ 10 л. средний при спокойной езде (жечь=12 л. максимум). В персчете на деньги, а потом снова на бензин (24р.-95, 12р.-пропан) примерно получается 5л/100 км. А вот если "в пол" 6 л./100 км. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 7:12 pm
andrew2da
+1
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:46 pm
andrew2da
Сколько на Авенсис стоит удовольствие 4-го поколения? Тож хочу поставить
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:53 pm
Тут один товарищ, который в серваке работает, говорил мне, что мол при переводе на газ движок губится, мол какие-то другие температуры, кольца горят ну и вообще...
Есть какая-нить авторитетная, но не пропагандистская статья на этот счет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:54 pm
полно..как за так и против :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 4:57 pm
Pasha_Ptz писал(а):
А я вот все свой расход понять не могу - в городе стабильно меньше 12 не получается, а то и все 14 :sad:
До отсечки не крутил вообще ни разу, переключаюсь обычно на 3-3,5 тыс. оборотов.
По трассе сегодня в очередной раз засек - 6-7, если не меньше даже!
Мне надо учиться ездить в городе?)))
Газовать плавнее, стараться избегать частого перепада в скоростях, переключаться на 2.5 тыс )) На трассе ведь скорость постоянная считай :)
Моя красавица:
Avensis 2000, 2.0 3S-FE, МКПП, черный седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:38 pm
Из-за газа могут прогореть только клапана из-за бОльшего времени горения газа и ВСЁ! Нужно их регулировать вовремя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:41 pm
и еще мне газовики сказали что хотя бы раз в месяц надо ездить на бензине сутки двое...чтоб все там смазывалось..а вот про клапана незнаю..даж незнаю где такие есть :sad:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:23 pm
Да, да, точно! Именно про клапана он и говорил...
А "регулировать вовремя" - это в каком смысле?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:02 pm
diximacho, дак если на 2,5 переключаться - это ж на классике жигулевской все вперед уходить будут=))))
Я, конечно, не гонщик, но на 4а-фе на 2,5 т.об. если только по трассе равномерно идти!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 6:46 am
Странные газовщики
Ничего бензином не смазывается. Если бензином обезжиривают, то о какой смазке речь идет? Мы же не про двухтактный двиг говорим :bike:, где как раз для смазки в бенз добавляют масло!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:09 am
Мы отвлеклись от темы.
Может перейти в тюнинг?
Пока здесь отвечу.
1. Цена установки 2 года назад 24 тыс. руб., окупилась ~ 24-26 тыс. км, есть другие 3-го поколения дешевле, но не советую (здесь на 4-м - свои мозги, на каждый цилиндр свой впрыск).
2. Про клапана (я примерно год узнавал инфу прежде чем поставить газ) да горят! Но горят только на наших отчечественных машинах (клапана такие). И только при неправильно установленом зажигании.
Общался с мужиком он на субаре ТО на газ проходил (100тыс вроде отъездил). Сказал что до этого у него была карб. девятка. 160 тыс. без проблем с клапанами. А вот сколько двигателей можно купить (или капиков зделать) за сэкономленые деньги не буду считать. :) И конечно у наших машин чаще надо регулировать клапана.
На моем при 100 тыс. и 30 тыс на газе. они не ушли ни куда (все ровно и в норме).
3. Газ не смывает со стенок цилиндров масло, как бензин. (Но это мнение, не специалиста), поэтому и на газе дольше ходят движки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:10 am
Andrey V. писал(а):
Странные газовщики
но тут позвольте подискутировать! :) бензин имеет свою долю жирности..никто не обезжиривает бензином перед нанесением краски..да и полно других случаев..если бензин попадет на одежду разве жирное пятно не останется..на обезжиривание и придумали растворители или даже бензин ток очень высокой очистки..не тот что у нас в баке..а газ он ведь на то и экологически полезен что сгорае почти без остатка..т.е на цилиндрах или где там ничего более менее защищающего от следующей дозы не остается..я правда не ученый обьяснил как мог..так что несудите строго :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:18 am
по поводу мозгов..это хорошо в более менее населенных пунктах..я когда ставил у себя то у нас и в помине таког обслуживания не было.. а ставить ставили..а люди с этими "вынесенными мозгами"незнали что делать..еще минус (небольшой)температура двигателя когда она автоматом переключается на газ вроде должна быть +50 что то градусов..а в хотя бы в -25 это греть минут пятнадцать..или ловить толчок в худщем случае на маневре..у меня стоит 3 поколения 10 тыщ...настроено..ну есть потеря мощности ну я привык и на езде никак не дискомфорт..а по поводу экономии такоже газа между 3 и 4 поколением то это скок надо проехать..я непротив против умностей но надо понимать зачем и на сколько ты ставишь систему
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:29 am
lepun
А ты, что при -25 заводишь и едешь? У меня, например, машина прогревается от сигналки, потом сажусь в оттаявшую машину и еду.
А как раз на 4-м поколении и нет никакого толчка (если, конечно в момент переключения не утопил совсем педаль в пол). У меня кнопка с индикацией спрятана, так я в первое время постоянно наклонялся, чтобы убедиться, что еду на газе.
Вообще-то хороший бенз тоже должен полностью сгорать, а то что остается - это всякая кака, которая ну никак на смазку не тянет.
