Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:41 pm
Вот такой развернутый совет удобоусвояемый.
ТАк и поступлю.
Avensis 1999, D4-D, МКПП, LIniaSol, Зеленый универсал-мой первый железный конь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:45 pm
LCD писал(а):
Это значит через экзист пробиваешь применяемость детали. Если деталька используется на разных машинах, то можно попробовать заказать её у тех, кто запчастями во Владивостоке торгует. Они там японцев разбирают на запчасти.
Эх,не успел обьяснить :D
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:57 pm
Мне нужен такой номер детали - 883202B410
А подойдет ли такой номер - 883202B360
Вроде первая половина одинаковая, только 3 последних цифры отличаются?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 7:58 pm
вот твой номерок: http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=F5C01B28
а вот на дорестайлинговый дизель: http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=F07016EE
судя по этим таблицам - не подойдет
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 9:42 am
Муфта самому нужна. Я смотрел вроде 400 баксов она стоит.
А диагноз окончательный? ЧТо вот стоко всего дорого не работает?
http://forum.camry-club.su/
Camry SXV20, 1997, 5S-FE, 2.2, MT, европа, велюр, 241 т.км. спасла нам жизни!
Camry MCV20, 1997, 1MZ-FE, 3, AT, европа, кожа, электро-все, 211+т.км. подарок камри-клуба и эта спасла нам жизни! %)
Батин Avensis, 3S-FE, 1999, МКПП, кожа, седан, серебристый
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 7:09 pm
maxxic
От калдоса/короны подойдет... компрессор в сборе 1000-2000р стоит (из Владика или Новосиба)
Можно и поближе поискать...
 Заголовок сообщения: Re: кондиционер HELP!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 9:12 am
У меня кондей пашет через раз, то заводится и работает нормально, то через пару секунд после включения вырубается (падают обратно обороты двигателя и начинает моргать лампочка на кнопке).
В книге написано, что если лампочка моргает, то значит что-то не в порядке. Но никакой конкретики...
В чём тут может быть проблема? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:15 pm
Alexxis писал(а):
Симптомы такие:
Лампочка на кнопке горит, кондей не включается.
Разобрался с кондеем? У меня тоже самое, кнопку нажимаешь - муфта не срабатывает.
Может кто подскажет куда смотреть, или в сервис?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 3:01 pm
В моей проблеме оказалось всё банально... Все схемы перерыл, всю проводку прозвонил..чуть даже датчик давления не купил.. А надо было просто сразу измерить давление)) Заправил - всё работает))
Avensis, 2.0, 3S-FE, 2001, Седан, AKПП, Soleil
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:29 am
Спасибо. На днях еду в сервис по кондеям.
 Заголовок сообщения: Re: Что с кондеем
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 5:39 pm
Вот точно с такой же траблой как у аффтара темы приехал в серв, чтоб продиагностировать... Обьяснил мужику, что он то нормально работает, то включается и сразу отрубается с миганием лампочки... Он грит: Заводи. Я включил его, он на этот раз заработал, так тот мне: "Ну и чо, работает же!"
Ахрененная диагностика...
Так кто-нить с такой проблемой таки нашел причину?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:35 am
утром завожу маш.вкл кондей кнопка начинает моргать,проезжаю определённое расстояние,всё включается и работает дует холодом.я так думаю что существует не которая потеря фреона ,затем система накачивается и начинает работать.
ну собственно вопрос такой фреон он может испаряться в системе?и ваще я правильно думаю что просто нужна дозаправка?
заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 3:31 pm
заранее спасибо! :)
Испарятся не может. Система герметичная должна быть. Съезди проверь давление в контуре и по необходимости дозаправь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 8:48 pm
заранее спасибо! :)
я имел в виду,его свойства как то теряются что ли.если бы в системе была пробоина,он вытек сразу и не дул холодным.поеду на доза правку :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 6:33 am
LCD
Еще как может. В а/м система не как в холодильнике запаянная. Поэтому рекомендуется проверка, обслуживание/дозаправка каждый год.
