Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ЖУЖИТ СЦЕПЛЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 1:51 pm
Artemon писал(а):
САНЯВА писал, что в движении то же самое, т.е. при выжатом сцеплении гул пропадает. Разве при выжатом сцеплении, в движении, подшипники вторичного вала не крутятся?
:) Крутится, но без нагрузки, так же, как не выжатый выжимной.
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 1:33 pm
Вообще-то вторичный вал жестко связан с колесами, крутятся колеса - крутится вторичный вал.
А вот первичный вал связан через сцепление с двигателем. Так что при выжимании на нейтрали сцепления, останавливается первичный вал.
У меня, кстати, такая же ситуация. На нейтрали - гудит, выжал сцепление - не гудит. Думаю, что подшипник, так как где-то читал, что подшипник первичного вала часто выходит из строя (гудит и люфтует ) на авиках наших годов, если трансмиссионное масло не менялось очень долго.
Хотя, может и выжимной - без нагрузки гудит, а с нагрузкой - нет.
