Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: купил Авика, делюсь радостью и растраиваюсь от найденых кося
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 9:28 pm
Проваливается - это может LEAN BURN, который всем шоколад портит( http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb-a.htm ) В ремне, если не уверен, конечно меняй.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 10:54 am
Такой вопрос в тему, уже писал, что долбит по рулю при торможении с большой скорости, вот собрался поменять тормозные диски. Возник вопрос, что еще необходимо поменять? Ну колодки эт ясно, еще мне говорили про наконечники рулевых тяг. А вот есть еще стойки стабилизатора -"Косточки", их надо менять?
Цель ремонта не только избавиться от вибрации при торможении, но и по возможности полностью отремонтировать подвеску. Короч у кого какие соображения по этому поводу?
Да и по фирмам, какие диски брать (ща посканю форум), если не трудно тож отпишитесь!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:29 am
Биение при торможении - это тормозные диски и дисбаланс колес.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 11:55 am
Прежде чем трясти подвеску надо посмотреть нужно ли вообще туда лезть.
Диски вроде Брембо хорошие делали под эти авто, а так можешь брать от любой хорошей фирмы - Lucas/TRW, Otto Zimmermann, etc
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 12:55 pm
То есть, епоменять диски, а потом смотреть? Просто при покупке, делали небольшую диагностику, том и сказали про наконечники рулевых и про эти "Косточки". Просто не хочется по новой диски убить))
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:07 pm
bob писал(а):
Купил то же вчера Авика 2000 года 1.8 7A-FE, косяки почти такие же, только еще обороты плавают и мотор проваливается на разгоне, да и при переключении, а в крайних положениях ремень ГУРа перестает крутится!!! Думаю ремень менять, жидкость гидрача в норме!! Посовет что-нибудь!!!
народ подписывайтесь что за маш.автомат или ручка куй знает что мож сцепление
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 1:31 pm
Заедь тогда в сервис и сделай полную диагностику, а не "небольшую". Там тебе вынесут диагноз. Вот исходя из диагноза и поступай. Косточки в принципе стоят недорого, но сейчас кости поменяешь, через 2 месяца ещё что-нибудь, а потом будешь жаловаться, что машина плохая. Лучше 1 раз сделать дефектовку, 1 раз вложить денег в это дело и забыть об этом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:02 pm
LCD
На "небольшой" диагностике(именно по ходовой) подняли машинку, просмотрели ходовую часть: монтажкой поковыряли(видимо амортизаторы смотрели и резинки), люфт колес посмотрели - сказали про наконечники, косточки и то что надо спереди и сзади сход-развал сделать. А так еще эектроннику на ошибки посканили, двигло чисто внешне посмотрели.
Что будут делать на полной диагностике?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 2:26 pm
Амортизаторы могли посмотреть только на предмет течи, сход-развал на такой диагностике можно предложить только, если неравномерный износ резины, все остальное развод. Сход-развал делают при уводе машины или износе резины, причины для необходимости его проведения, ну, и для профилактики.
Меняй стойки стабилизатора, наконечники, тормозные диски и сход-развал делать надо после замены наконечников.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 3:16 pm
Alone Wolf
Ну так и собирался))
А насчет схода-развала, чет там механнику не понравилось заднее водительское колесо, типа неровно стоит, я сколько не пытался увидеть, так и не увидел. А резина вроде в порядке была.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 4:42 pm
+100во механики пошли -глаз алмаз..мм на глаз ловят
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:43 am
При неадекватном поведении машины на дороге
Советую обратить внимание на задние сайлентблоки передних рычагов и передние сайленблоки задней продольной тяги.
они сделаны специально плавающими, смотреть на износ и разрыв
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:30 am
Спасибо за совет, резинки вроде в порядке, вот если получится найти тут http://avtolink.ru/shs/ я бы заменил, там же куплю стойки (где-то на форуме писали, хорошо сделано :) )
Кстати, Алексей059, если не сложно, мож кининуть номера этих саленблоков!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:45 am
там что то tab 075 и так далее...в екзист то что несудьба ?там все нарисовано отлично и номера есть
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:07 am
Просто сходу пока не скажу, где передние саленблоки задней продольной тяги, но ща гляну в легионовскую книгу)))
