Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:41 am
 Заголовок сообщения: Оборвался ремень ГУРа и Авик больше не заводится
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:42 pm
3S-FE
История такова:
Батя ехал. Стал хреново крутицо руль. Потом заглох (возможно все было одновременно). Больше машина не завелась.
Под капатом обнаружили лоскуты порваного ремня ГУРа.
Пытаемся заводить: стартер курутит - слышно и видно как крутиться ремень генератора. Ремень ГРМ крутиться (под крышку заглядывали). Бензином под капотом пахнет. На всех свечах искра есть. Свечи кажутся суховатыми. Бензонасос судя повсему работает - если после кручения открыть горловину бака, то слышно пшшшшшшшшик.
Субъективно мне кажется какой-то металический звук, когда крутишь стартером, как шестерня по шестерне не четко попадает. Если бросить крутить и тут же опять крутить, то такого звука нет, да и ваще многих звуков которые должны нет. (Ну как мог там сказал %()
Еще Что-то я не очень понял, но когда ключ на старт - эмблема двигателя, он же check не гаснет, равно как и все остальное. Разве так и должно быть?
Кто-нить сталкивался с подобным?
Куда глядеть?
Каков порядог поиска проблемы?
Заранее Спасибо!
http://forum.camry-club.su/
Camry SXV20, 1997, 5S-FE, 2.2, MT, европа, велюр, 241 т.км. спасла нам жизни!
Camry MCV20, 1997, 1MZ-FE, 3, AT, европа, кожа, электро-все, 211+т.км. подарок камри-клуба и эта спасла нам жизни! %)
Батин Avensis, 3S-FE, 1999, МКПП, кожа, седан, серебристый
 Заголовок сообщения: Re: Оборвался ремень ГУРа и Авик больше не заводится
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:21 pm
Чек гаснет только после запуска двигателя. Собственно все остальные лампочки тоже после запуска гаснут.
Может стоит надеть ремень ГУРа и потом уже искать проблему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 6:02 am
Спасибо!
Почему? ГУР ГУРом, а к зажиганию он не имеет отношения - разве нет?
Мы просто в поле встали надо было как-то оттуда убраться. Производя действия описанные выше ничо не вышло и траурным кортеджом впереди тусон сзади я на камри прикрывая зад авика ибо уже было темно, а до города по трасе было 15 км авик грустно поплелся в гараж.
Хм... а что поменяется с ремнем ГУРа? Заведется?
П.С. я самтрю LCD авик обновил - поздравляю!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:28 am
maxxic писал(а):
Спасибо!
ничего не поменяется с заменой ремня!эо бред полный..отьездил без гура всю зиму..единственное вскрыть крышку грм и посмотреть не зажевало где остатки ремня..(можно и старый ремень посмотреть на наличие отстутсвующих кусков :) руль тяжело крутится стал понятно-ремень оборвало..заглохла -незаводится или опять же посмотреть не попали остатки..как крутит гена тяжело иль нет..или х.з :sad:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:35 am
А, может, до кучи еще и ремень ГРМ проскочил?
Правда, это, скорей, из области фантастической непрухи :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 9:48 am
Стартер крутит бодро.
От ремня ГУРа остались маленькие лоскуточки.
Там внизу вроде бы провод к датчику положения коленвала идет - он цел - выглядит целым.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:05 am
так вот как так маленькие ласкуточки..значит его погоняло между шкивами...мне кажется надо скидывать крышку грм и смотреть..датчик коленвала помоему ток на жор влияет..а там рядом с гуром провод на корпус идет -целый(толстый такой)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:46 am
Ок. Полез скидывать доконца крышку ремня ГРМ. Вроде ничо другого не остается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:51 am
Интересно на жор чего он влияет??? :o
Мое имхо, что-то с ГРМ, снимайте крышку смотрите, скорее всего датчик калена, я бы на вашем месте сначала скрепочную диагностику сделал, если это датчик, то ошибку выдаст.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:07 pm
Спасибо!
Скрепочная диагностика показала - Ошибок нет.
Гемороимся с крышкой - внизу с креплениями никак не разберусь.
... неуже ли ремень ГРМ мог перескочить? из-за чего? - заклинило ГУР?..
Исправный ГУР рукокой должен крутиться или не очень?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:40 pm
на расход топлива...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:43 pm
maxxic писал(а):
Спасибо!
исправный гур крутиться легко..ну не совсем как пропеллер но как бы сказать...короче наотмах не раскрутишь..могет и подшипник гура...он в принципе меняется..не вытекло масло из гура то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 1:36 pm
Понил. пасибо.
нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 1:56 pm
НУ БРАТ СМОТРИ САМ..ЕСЛИ ТРУДНО КРУТИТСЯ ТО ТОК ПОДШИПНИК...ИЛИ ЧТО ТО ТУДА ВСЕ ТАКИ ПОПАЛО..НО ЧТО ТО НЕБОЛЬШОЕ ТАК КАК Я САМ СВОЙ РАЗБИРАЛ И ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ТАМ НЕБОЛЬШОЕ..ПОДШИПНИК ЕСТЬ В ТЕМЕ ПРО ГУР..В ПОИСК НАБЕРИ..СДЕЛАТЬ МОЖНО ОСТОРОЖНО..И ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ ПРОВЕРЬ ПРОВОД МАССЫ РЯДОМ С ГУРОМ..
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:29 pm
Сенкс!
Не вижу чета я его в упор!
[ Time : 0.048s | 31 Queries | GZIP : Off ]
