Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: РУЛЬ
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:14 pm
телефон я где то в нете нарыл сейчас не вспомню. Я к ним приезжал. делают нормательно я видел их работы. рули видел, да салоны тоже видел шьют в коже, я узнавал не очень кусачие в принципе реально. А ещё к ним записываются заранее. мне предложили в пределах полумесяца записаться. Т.е. я думаю это о чём то говорит.
Я думаю в ближайшее время сдам свой руль. Потом сфотаю, выложу
Avensis 2002г, 3ZZ-FE, МКПП. terra
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:59 pm
а что у вас разве руль не кожанный?
странно 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:12 am
в разных комплектациях разное
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:42 am
Maxsimus
если не трудно объясни как процедура проходит по перетяжки руля???
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:49 pm
stasik писал(а):
Maxsimus
На самом деле всё просто... Звонишь к контору, записываешься, оплачиваешь предоплату 50%, в назначенный день с утра снимаешь руль (не пугайтесь процедура проста я снимал 10-15 мин. я только для страховки акум отключал на всякий пожарный из за подушки.; откручиваем два винта они с боку там звёздочка, снимаем подушку вместе с кожухом, при этом отключаем её, фишка с замочком жёлтого цвета, и откручиваем гайку руля и снимаем руль) и везём его в мастерскую, за день всё будет готово и ставим всё на место.. Я думаю кто не дружит с руками и ключами или кто боится то всю процедуру по снятию руля наверняка могут сделать обученные люди в ателье..)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:59 am
Как раз несколько раз пришлось снимать/ставить руль, чтоб до панельки добраццо)
Аккум отключать не обязательно, но надо, чтоб во время снятия руля машина была выключена (без ключа) и ключь НЕЛЬЗЯ поворачивать с отключенной подушкой, иначе загорится датчик и отключить его можно будет только с помощью подключения к компьютеру... На себе я не испытал, но рассказывал друг, который этим занимается.
Еще совет -- вынуть ключь и зафиксировать руль в каком-тоопределенном положении (заблокировать), чтоб когда ставили на место он не был перекошен :) можно сделать парочку зазоров: снимается гайка, которая держит руль и делается зазор на болте и на самом руле по одной линии. Потом при возвращении руля эти линии сопоставляются и все будет ровно!)))
Моя красавица:
Avensis 2000, 2.0 3S-FE, МКПП, черный седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:47 am
diximacho
Так ведь чтобы снять панель руль снимать не надо :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:28 am
колесо сложнее снять,в моём понятии! :)
можно возле них бросить. руль скинуть,а вечером накинуть и в путь :D
всё ясно спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:32 pm
Casey Jones писал(а):
diximacho
Все может быть! Все может быть :))) но у меня не вышло! Но возможно ты поведуешь - как? :) может в книжке написано, а у меня её еще нету.. надо будет скачать))
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:11 pm
diximacho
панель снимал раза три..руль не снимал..немного парит вытаскивать ее-но вполне возможно
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 7:35 pm
diximacho
ты про черную панельку которая приборную панель прикрывает?
она и без инструкции снимается очень легко)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:18 pm
Priest
Ну да, сначала она снимается, затем откручивается 3 шурупа, которые держут саму панель со стрелками, панель вынимается, отсоединяется от питания и вытаскивается... мне казалось, что через руль она не пролезает.. )
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 2:32 pm
через нет...а так путем верчения по всякому вызазит..по моему если по географически в районе 0- 10 минут
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 4:36 pm
+ руль должен быть в нижнем положении :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 12:26 am
89266795930 вот номер мастера по рулям..териториально метро вднх.на фото его работа,ценник примерно 4000тыс,точно незнаю,без подушки аэрбега от 3000тыс.
http://s51.radikal.ru/i134/1010/1a/1c2832d59d59.jpg
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
