Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Легкосплавные диски
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 9:42 am
у меня штамповка зимняя нормально прикручивается гайкой д6
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:14 am
Если от предыдущего хозяина достались диски без гаек, то варианта может быть только два:
1. На оба комплекта дисков идут штатные гайки (т.е. откручиваете зимний комплект, а летний ставите с имеющимися гайками);
2. На второй комплект дисков идут другие гайки, которые прежний хозяин не смог найти или подобрать ...
Для второго случая - посмотрите форму посадочной поверхности под гайку на диске (могут быть конус, сфера или цилиндр) и сравните их со штатной штамповкой ...
P.S. Если досталось штатное литье от немецкого авто (Ауди, VW, Skoda) - там сферическая посадочная поверхность! Тогда придется перетачивать сферические гайки от Хонды под нужный диаметр сферы ...
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:18 am
Gam
Спасибо, у меня вариант 2(гайки похерились на шиномонтаже).
Диски КиК, вчера попробывал гайку от литья Короллы М12*1,5 конусная, вроде отлично подходит, так что da_cj был прав.
И кстати наметился еще один вопрос, диски оказались 7J, насколько это допустимо? Предыдущий хозяин 2-3 сезона на них откатал, вроде без проблем(хотя хз, про дохлый аккумулятор он тоже умолчал :D )
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:22 am
SAM писал(а):
Диски с фланцевыми гайками центруются ступицей. Диски с конусными гайками центруются гайками. У меня у самого стоят диски литые от Гольфа 3-го. Насчет супинаторов даже не парился. Прикрутил конусными гайками и езжу спокойно.
А вот это - не правильное решение! :!:
На всех штатных оригинальных Ауди, VW, Skoda стоят сферические болты (как правило, для 5-ти болтовых дисков, с радиусом сферы R=13 мм). Следовательно, при установке на наш Авенсис нужно искать сферическую гайку с таким же радиусом.
Но проблема в том, что сферические гайки используются только на Хондах (Акурах), ну и еще не нескольких экзотических марках (типа Роверов). НО у этих гаек - радиус сферы R=12 мм.
Единственный выход - переточить Хондовские гайки на нужный радиус R=13 мм (как у немецких болтов).
Сам столкнулся с этой проблемой, потому как поставил себе штатное литье от Ауди-А3.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:27 am
Кстати, прикольные штуки тут http://www.prostavka.ru/, только дорогие. Надо искать хорошего токаря, тогда с такими проставками можно более популярные и дешевые диски покупать, я уже не говорю про любителей тюнинга :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:29 am
gyn писал(а):
... диски оказались 7J, насколько это допустимо? Предыдущий хозяин 2-3 сезона на них откатал, вроде без проблем(хотя хз, про дохлый аккумулятор он тоже умолчал :D )
Это говорит о том, что Ваш диск на 25,4 мм (т.е. на один дюйм) шире штатного.
При том-же вылете (ЕТ=39 мм), диск с шиной уйдет внутрь арки на 12,7 мм.
Если еще и высота резины больше штатной (т.е. больше чем 195/60 R15), тогда в каких-то случаях может цеплять или чиркать на кочках ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:41 am
Gam
хмммм интересно за что будет чиркать если уйдёт внутрь на кочках..??
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:01 pm
Нет, резина(на память) штатная, а дисками - сам расстроился, вроде ездили, а как проверю, когда гайки куплю. На крайний случай, накоплю денежек и куплю такие же как на Короллу отцу покупал - Yamato Katayama(они охренительные 8) )
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:07 pm
Честно говоря - слышал что на 7-ми дюймовые диски ставят резину шириной 195 мм, но ни разу еще сам не видел. :whistlin:
А вообще, по рекомендациям, на диск шириной 7 дюймов рекомендуется ставить резину шириной 215 мм (оптимальный размер) или 205 мм (минимальный размер).
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:15 pm
stasik писал(а):
Gam
Судя по отзывам здесь в теме, скорее всего чиркает за амортизационную стойку (в районе проставки пружины), и то, только в нагруженном состоянии (когда несколько человек сзади сидят и багажник тоже загружен) ...
Ну фотик заберу у девушки, сфотаю и посмотришь :D Надо будет еще раз позвонить бывшему хозяину моей машинки и поподробнее поинтересоваться о проблемах этих колес
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:52 pm
вчера поставил 16,7J ет 40,ступица 64.резина 205 на 55.встала отлично,от центровалась гайками,найду кольца поставлю.на скорости 90-120 не бьёт! :)
а 7J можно ставить 195-215
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 1:56 pm
Gam писал(а):
stasik писал(а):
Gam
от ступицы до чашки пружины область не подвижная,хоть тонну положи не чего не здвиниться, зжимается пружина выше чашки вот там двигается а ниже как :wink:
а чиркает из за не правильного вылета (ЕТ) а скорее всего ваще не становиться
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:11 pm
Согласен! :flowers:
Значит я что-то неправильно понял, прочитав отзывы коллег про чиркающие колеса .... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 2:20 pm
16 (J6.5,J7) радиус,смело становиться ЕТ 35-40 с высотой резины 55.
ЕТ 40 переднее колесо в ровень с крылом то есть не вылазеет за крыло, зад так же.цеплять не будет и забрызгивать тожа
