Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок нештатных!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:22 pm
В общем появились первые вопросы:
1-где есть место под реле на рестайле? Я не нашел!
2-Romale, ПТФ греются прилично! :o бампер не расплавится?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:37 pm
2 - Конечно прилично, 55 Вт в таком маленьком корпусе без вентиляции. Руками лучше не трогать :) У мну не плавится :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:06 pm
В общем установил я противотуманки свои! Доволен как паровоз, но есть один существенный косяк-нужно снова снимать бампер и установить немного по другому. Дело в том, что они у меня низко светят, перед самым носом, вниз-пожалуйста, регулируются, а выше уже не поднимаются.
На все про все у меня ушло 2 дня, гаража нет, пришлось на 7 этаж бампер затаскивать, а потом дела, дела... Больше всего проблем доставляет снятие и установка бампера, а так думаю за часа 3 можно провернуть всю процедуру.
Ссылки на фото выложу позже, либо смотрите в галерее. А теперь о самой установке.
Во первых, так как я не нашел подходящую кнопку то оставил все как есть, то есть подключил реле и все работает при включении габаритов, как найду кнопку которая будет нравится так и поставлю. Реле-я поставил обычное реле с жигулей которое идет у них в блок предохранителей ( 4 контакта ), но буду на разборе искать подходящее реле, на сколько я понял это реле универсальное и его можно встретить на всех тойотах, тоже 4 контакта, кстати фото этого родного реле там же. Для подключения реле мне понадобилось само реле (40 р.), разъем для него( 10 р.), тазовские клеммы проводки типа мама-папа 4 пары, которые большие ( 20 р.) и 4 раза по 15 см проводов сечением 1.25 мм (ну это не суть важно какого сечения провода). Правда забыл сфотографировать реле, если надо сделаю фото позже. Удобнее будет если провода к реле сделать разных цветов-на катушку и "силовые контакты" разные. Плюс ньюанс- выходы на катушку места подключения реле на машине ( 1 и 2 выход на фото Romale ) немного уже чем клемма от ваза, поэтому пришлось немного поработать напильником ) . Так, в салоне все подключили, все должно работать, при условии что родная проводка на машине уже есть. К фарам удлиннил провода с помощью опять же разъемов и клемм от наших жигулей и чтоб эти разъемы не окислились замотал все изолентой, фото тоже есть. Родные разъемы под противотуманки отрезать не стал а воткнул и туда узкие клеммы от тазиков. В общем то все. Поставил бампер, вечером сделал фото, остался недоволен своей установкой (потому что низко светят ), ну и пошел пить пива! А уж когда руки дойдут до доработки этого я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:07 pm
А в общем светом доволен )
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:24 pm
Что будешь делать с решётками??
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:41 pm
попробую сделать отверстия под фары и поставить на место, а если получится их подогнать, то и покрасить можно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:08 am
На машине отлично смотрятся :!: А вот светят... скорей как доп.ближний, мало света в стороны... Вот тут видно, что брызговики у впереди стоящих авто засвечивает и бордюр:
поднимать уже некуда - слепить будешь. На фото света на стене видна какая то паразитная засветка выше светотеневой границы...
С другой стороны, задача ПТФ высветить во всех подробностях всё что творится под носом, эти фары справляются на отлично.
ПС: мот попробовать слегонца развернуть их в стороны, или тока правую на обочину...
ППС: фото света не стене куда то пропали :( но мну всё помнит ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 5:09 pm
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... 010434.jpg
Romale, возможно ты прав, но я все равно буду пробовать поднимать. Надо ещё включить их совместно с ближним.
Кстати вот реле http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... 010460.jpg
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... 010458.jpg
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:35 pm
Включаю редко, но по двум причинам:
1. Погода: туман, снегопад... когда реально ничё не видно...
2. Когда обходишь на трассе кого-то а он дальний не выключает... задние ПТФ неплохо глазки царапают... иногда помогает ;)
абсолютно согласен!!! :evil:
Таз 21102, 1.5, 2000 г.,очень шустрая была
Carina E 2.0 дизель 1993 г.
Avensis 1.8 сиренево синий 2000 г.,7A-FE, на ручке
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:14 am
Евген476, выставил повыше как хотел?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:18 pm
нет, к сожалению, пока руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 5:27 pm
Тоже себе поставил. Вот так получилось:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=1
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 6:43 pm
нехило заморочался)
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 9:19 pm
boiko-ay, опиши подробней процесс установки, может кому-нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 9:35 am
У меня ситуация спецефическая, наврядли пригодится, хотя.... В общем так. Бампер у меня был вареный-перевареный и окрашен просто структурой. Противотуманки при покупке отсутствовали и вместо них были варены колхозные заглушки. Покупать новые противотуманки по цене 95 вечно зеленых бакинских комисаров за шт.-- меня задавил страшный зеленый зверь (жаба :D ). По этому принято решение купить комплект Хелла Микро ДЕ за 90 у.е. Вставлял я их, когда бампер был уже отремонтирован и окрашен как положено, при чем вставлял не снимая бампера (в гараже имеется яма). Снял защиту и подкрылки, увидел, что за заглушками бампера имеются как бы два посадочных места за каждой (первое для штатной противотуманки, а второе для штатной заглушки). Там где штатные противотуманки стояли, там места маловато -- угла разворота по горизонтпли не хватает. Решил ставить ближе к решетке. Для этого вырезал две алюминевые пластины (по одной на каждую сторону) размерами 70 на 150 мм. Для крепления заглушки в бампере есть свое место с горизонтальной полкой. Из ямы я паялником сделал отверстия в полке, чтоб закрепить пластины. Когда "прожег" отверстия, наложил сверху пластину и разметил карандашем отверстия под болты М6, далее просверлил и прикрутил. Теперь самое интересное... Рыбота с лицевой стороны бампера: делаем шаблон из картона по размеру заглушки с отверстим под противотуманку, лезем в яму и прикладываем шаблон изнутри, размечаем изнутри центр отверстия для туманки и опять-таки прожигаем паяльником отверстие примерно мм 6. Далее с лицевой стороны взял дрель, коронку с сверлом и слицевой стороны вставив сверло в прожженную дырку, коронкой вырезал отверстие диам. 60мм. Таким образом отверстие это получилось точно по центру посадочного места под заглушку. Так как заглушка ставилась не перпендикулярно оси авто, то отверстие пришлось напилником расширить влево и вправо (получилось как-бы яйцо). Купил на рынке 1м окантовки и закрыл ей срез (на фото она видна). Далее вставил изнутри противотуманку и через ее кронштейн разметил крепежное отверстие на прикрученой алюминивой пластине. Снял пластину, просверлил отверстие, закрепил противотуманку и вместе с ней прикрутил пластину с обратной стороны бампера, вставив туманку в отверстие. Ну а дальше регулировка... Тем кто не видел, что находится с тыльной стороны бампрера, наверно будет не понятно, но фоток к сожалению я не делал.
[ Time : 0.038s | 31 Queries | GZIP : Off ]
