Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Какое масло льете в своего любимца?
5w30 26%  26%  [ 40 ]
5w40 53%  53%  [ 82 ]
10w40 22%  22%  [ 34 ]
Всего голосов : 156
 Заголовок сообщения: Re: Маленький опрос
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:56 pm
Artemon писал(а):
gyn
Синтетика для старых моторов опасна тем, что в ней больше моющих присадок или они активнее, не знаю точно, и попадая в старый мотор, эти присадки вымывают грязь из микротрещинок прокладок, сальников. Соответственно масло может побежать и придется делать переборку мотора с заменой сальничков и прокладок. Поэтому в целях экономии и в ущерб здоровью мотора заливают полусинтетику.
Вот и мне сказали, что возможно начнуться такие проблемы!
Andrey V. писал(а):
Фигня какая-то. Это , наверное справедливо для каких-нибудь старых моторов зил-130, газ-21 и т.п.
Одно дело движки хорошие, другое дело прокладки, все таки почти 144 тыс пробега.
И возникает еще вопрос или даже опрос по поводу смены масла, кто как относится к промывочным маслам? На сколько это вредно для движка?
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:19 pm
Хорошее масло само моет. а спец. промывки плохи тем, что сразу не сольешь ее всю с движка, все-равно какая-то часть останется. Потом эта часть может войти в нехорошую реакцию с новым маслом и убьет все его ползные свойства. в идеале, если уж так необходима промывка, делают так- моют движок промывкой, сливают, льют свежее масло, а километров через 500 меняют его снова.
А вообще, повторюсь: хорошее масло моет движок само.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:26 pm
То есть, слить старое и без промывки залить новое и поехал?
Насчет хорошего это ясно, фигню всякую лить не буду!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:43 pm
Лью Кастрол EDGE 0W-40. Промывать двигатель необходимо если не знаешь, что было залито и при смене типа масла, т.е. например при переходе с синтетики на минералку, в остальных случаях мыть не надо (см. выше)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:53 pm
То есть, при переходе с полусинтетики(Кастрол 10W-40) на синтетику промыска не требуется? Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:00 pm
Нет.
я тоже как и большинство оказывается заливаю полусин-ку Кастрол 5w40. пробывал в прошлую зиму лить синтетику Кастрол 0W40 и что то разницы ВООБЩЕ не почувствовал, на сильном морозе она такая же по текучести из задубевшой канистры :D . а вот расход синтетики меня даже испугал, почему что синтетику доливалл чаще прошлой зимой, хотя этот год с декабря по февраль машина заводилась на атозапуске по несколько раз за ночь, ибо зима было крайне суровой, а заморозить машину никак нельзя допустить.!!!
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:36 pm
Вот я тему расшевелил :) Если тупостью своей кого-то задолбал - извините.
Как я понял, либо остаюсь на том же масле(марку можно поменять без промывки), либо промываю, заливаю новое, немного катаюсь и еще раз меняю на свежее?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:15 pm
Andrey V. писал(а):
Нет.
Почему нет? Насколько я в курсе дела полуситетику и синтетику мешать нельзя. У них основа разная. Даже если пакет моющих присадок одинаковый. Тем более если мешать разных производителей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:31 pm
Artemon писал(а):
Andrey V. писал(а):
Нет.
Так вроде про это и написано было :eek: (нет - в смысле не правильно понял, нельзя мешать)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 2:31 pm
Andrey V. писал(а):
M@X писал(а):
Оригинальное тойтовское. 5-30.
А что, тойота масло делать начала ?
У нас в фирменных сервисах льют кастрол 5w-30 или 0w-30.
Для Тойоты вроде как поставляет какой-то CASTLE.
Я купил через экзист TOYOTA SM 5W-30 (4л в районе 1,5 рублей стоят), как и до меня заливали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:31 pm
Официальный поставщик Тойоты Эксон-Мобил. А масло продаваемое в железных банках с логотипом Тойота идет только для внутреннего рынка, кто поставщик сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 4:16 pm
Любителям промывать двигатель промывочным маслом стоит знать, что в качестве основы промывочного масла выступает низкосортная минералка с конской порцией моющих присадок(но не факт, может их и не быть вовсе)))). Будете ли вы полоскать (точней засирать) свой мотор этим суррогатом, решайте сами :)
Лучший способ прополоскать двигатель(ИМХО) - это пораньше заменить масло. Если очень хочется, то при смене масла можно снять клапанную крышку и грушей высосать масло из головки, слить масло из маслянного радиатора (только запастись заранее соотв. прокладками).
Не соглашусь... хорошее масло его не пачкает... :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:45 am
На такие пробеги как у нас однозначно синтетика... Я заливаю Toyota 5W40...Потому что предыдущий хозяин (мой знакомый) заливал его. А я решил не закорачиваться. На предыдущей машине постоянно использовал elf той же вязкоти проездил 7 лет..
Да кстати мой знакомый лил все время кастрол 5W40, толи 0W40 точно не помню, так вот когда прищёл кап ремонт двигал (я помогал) нагар просто ужос какой. А когда я на своей предыдущей машине менял колпаки масло съемные (масло ELF) внутри был золотистый цвет... Хотя пробег был раза в два больше потому как 17 лет машине было..
Avensis 2002г, 3ZZ-FE, МКПП. terra
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:47 pm
Короч просто хорошо сливаю строе(полусинтетика) и лью синтетику? А потом просто пораньше ее поменять? Все правильно понял?
