Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:14 pm
 Заголовок сообщения: звук срабатывания ABS при начале движения
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:05 pm
Услышал посторонний звук при начале движения (тррр, как абс срабатывает) в р-не двигателя.
Появляется он каждый раз при начале движения, но только после заводки двигателя.
Если остановиться, а потом начать движение, то все тихо.
Если остановиться, заглушить двигатель, завести и начать движение, то опять появляется однократно.
Причем конкретно так появляется, будто так и должно быть.
Что за фигня такая? Раньше чегота не замечал или не обращал внимания.
В интернетах говорят что это диагностика абс, которая включается на 5 км/ч.
У вас трр-рырыкает? :doze:
 Заголовок сообщения: Re: звук срабатывания ABS при начале движения
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:23 pm
Правилльно в инете говорят, так и долхно быть, так что не беспокойся.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 9:25 pm
в инете много чего говорят. у тебя на авто такой же звук ? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:26 pm
Не только у меня-у всех так, естественно у кого абс стоит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:48 pm
На зелёном вроде не было такого, а вот на новом авенсисе есть такая же штука.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:42 pm
у меня ничего подобного.все тихо.абс работает на ура.может это на рестайле такая штука внедрена?? :-|
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:03 am
у меня никакого такого звука нет..поехал тихо..абс работает..и не было никогда
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:58 am
Тррр только при торможении, без оного никаких звуков от АБС нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:15 am
т.е. на рестайле и на т25 такое есть, а на дорестайле нет... странно.
абс же есть и там и там
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:17 am
da_cj
Ещё раз. У меня рестайл. Тррр только при торможении.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:52 pm
Надо у ОдинокаваВолга спросить что это такое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:17 pm
Будет т25 на работе обращу внимание. У меня такого нет, да и не обращал внимание как-то.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 5:01 am
Artemon писал(а):
da_cj
+стопицот
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 7:33 am
так у меня еще и не прикаждом..если плавненько подъезжаешь то тишина...ну есжели ток топнешь тогда трррр :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:43 pm
не. все не так :) см. внимательно первый пост.
звук негромкий и его надо слушать. похож на взвод пружины. проявляется исключительно при включении авто и начале движения (при наборе какой-то определенной скорости оно и проявляется, судя по всему)
абс у меня работает (тьфу_х_3) и лампочек никаких не горит
