Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка панели приборов -> на светодиодную подсветку
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:34 pm
Romale писал(а):
diximacho писал(а):
но она ведь сразу приклеивается, как подносишь к стеклу, не? :)так и так...
неа, писалось выше, делаешь раствор (я с простым жидким мылом делал) обильно смачиваешь стекло и плёнку (не тряпкой естественно, а пшикалкой како-нить) и ничего не прилипает, пока не высохнет. На сухую приклеить просто нереально.
я так и делал... можно было даже двигать пленку... но все равно все пузырики выдавить не получается :(
Моя красавица:
Avensis 2000, 2.0 3S-FE, МКПП, черный седан
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:14 am
Всё же больше интересует, как же провести к диодам отдельно 12В провода? к чему их подключить? :))) я в этом вообще не разбираюсь(
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 6:11 am
diximacho
А вчем проблема переделать на 5 вольт (если там действительно 5)?
всего-то и нужно добавить резистор
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:24 pm
Хмм... появилась идея тупо подключить к цоколям подсветки экранчиков... ))) туда я покупал диоды для 12В как раз... и светят.. значит там 12В по идее... надо щас будет проверить, заодно попоробовать тонировку переклеить... :)
Andrey V., я в электронике не силен, но мне казалось, что наоборот надо резисторы убирать? ведь если расчитано на 12В, а подается 5В, то надо убрать (поставить более слабый) резистор, чтоб эти 5В прошли... если я не прав, то наставьте на путь истинныЙ))))
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 2:27 pm
резистор - это доп.сопротивление, получается ты в цепь с лампочкой втыкаешь еще один потребитель, кот возьмет на себя 7В, тока правильно посчитать надо скока Ом резистор нуже
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:30 pm
Ну да... так ведь сейчас и стоит так, что резистор забирает на себя - ну например 7В - и получается, что если подается 5В, то резистор их съедает и диоды не горят :) а если подается 12В, точере резистор проходит что-то и горят :)
Значит надо все переделывать :(
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:37 pm
Учи матчасть
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 3:55 pm
Точное значение резистора: -266.667 Ом
Напряжения питания недостаточно для обеспечения работы светодиодов.
Уменьшите количество диодов или проверьте напряжение.
ну все правильно :) я ведь использовал ленты диодов по 3 штуки последовательно + резистор. а где взять резисторы с отрицательным сопротивлением? :))))
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 9:19 pm
Да я смотрю тут реальные электротехники собрались. К стати я в приборку обычные диоды вставлял в место трёх больших ламп. Так это фигня полная... Они вяло освещают приборку... И где там 5 вольт я тоже не нашёл все лампы 12 В.
Avensis 2002г, 3ZZ-FE, МКПП. terra
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 1:06 am
Ну нет, не 12В... вот думал, может экранчики 12В подсвечиваются и обломался... уже думал уходить из машины, как вспомнил, что у меня всегда работают противотуманки, а следовательно и лампочка всегда горит! Попробовал я к ней подключить и ура! 12В там! Кстати поворотники тоже 12В... видимо только подсветка шкал (3 основных цоколя) + 2 эранчика по 5В... :) завтра буду думать выводить все на этот индикатор ПТФ... )))
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:54 pm
Да ты посмотри на все лампочки в приборке они же все 12 Вольт даже "семечки" которые указатели поворотов и всю там индикацию освещают...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 4:20 pm
Может в рестайле и так :))
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 9:34 pm
Фото бы посмотреть :sad:
1998 Седан, МКПП, 1.6.4A-FE 100126 пробег!
Dura lex, sed lex
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 1:24 am
Сделал сегодня несколько фото.. выложу завтра или на днях :)) завтра с утра планирую в машину все это добро уже поставить... на тест-драйв :)
Правда получается, что свет будет желтоватым... тк верхнее "белое" покрытие шкал на самом деле не белое, а желтоватое :) что с этим делать - не знаю! Получается стоят диоды цвета ксенона, а светят как обычные фары)) это если аналогию провести)
Моя красавица:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 5:43 pm
Кстати на подсветку багажника сколько вольт подается? Ато я себе уже схему собрал на 12 вольт- собрался багажник подсветить, а вы говорите что везде по разному- что и 5 вольт часто встречается.
