Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:57 am
 Заголовок сообщения: Иногда... не сразу заводится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:26 am
У кого нить было ? ... что иногда может раз в день может два заводится сек. 10....
T22, 2001, 3ZZ-FE, МКПП...
 Заголовок сообщения: Re: Иногда... не сразу заводится...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:27 am
проблему опиши подробней,и поюзай поиск на форуме уже не рас перетирали про запуск авто
Avensis 1998г,4A-FE 110 л.с., МКПП С50,синий Liftback,TERRA,200 тыс.км
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:47 am
Когда проблема проявилась, чек горит или нет, при какой температуре воздуха, после длительной стоянки или после того как заглушишь? Мало информации...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:39 am
при любой температуре... когда по работает.. т.е. на горячую...
чек не горит... после завода.. работает идеально.. я грешу на бензин.... на его качество... заправляюсь 95-ым
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:53 am
Номер смени, нормально будет работать :devil:
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:07 pm
просто нужен 66 регион :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:36 pm
он уже на трех машинах стоит... и везде норм.. все
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:46 pm
Форсунки почистить надо, могут подглючивать нагорячую.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 4:57 am
вариант.... надо добавить в список.. работ над ней :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 10:02 am
у меня на 1zz плохо заводится при 0-ой температуре, после того как заглушишь и постоит часов 5-6
а при минусовых температурах и плюсовых все в порядке
проблема проявляется 2 раза в год - весной и осенью
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:51 am
kms
Фильтр топлива в баке в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:03 am
а х.з. в каком состоянии - не смотрел. давление в топливной системе в норме - мерили.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 3:36 pm
Такая же фигня, чую форсунки мыть надо и фильтра менять.
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
