Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:55 pm
 Заголовок сообщения: ЖУЖИТ СЦЕПЛЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:13 pm
ПРИВЕТ! Столкнулся с такой проблемой. Вернее почувствовал когда сел В авик друга и не услышал у него токого звука как у меня:( В общем так: завожу двигатель,и сразу начинается жужание, выжимаю сцепление, сразу становится тихо как и должно быть,тоже самое в движений . У меня подозрение на прижимной патшибник,может я ошибаюсь. Кто сталкнулся может с этим? Посоветуйте что делась.
А4-FE 1.6 сол МКПП 1998год Чёрный седан.
 Заголовок сообщения: Re: ЖУЖИТ СЦЕПЛЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:05 pm
менялся выж подшипник.скок сцепление прошло?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 7:12 am
На спидометре 220. я думаю ни кто не утруждался в его замене.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:12 pm
У меня гудел при трогании - особенно в мороз. Так же только в мороз пока не прогрета было типа жужжание. Еле слышное. Нажимаешь сцепление - пропадало. 2-митки погрелась и тож пропало. Сечас как температура в районе нуля так и вовсе про это забыл. Причем недавно менял сцепление в сборе. Гудение соответственно прошло.
Плюс ко всему у меня в движении первая туго включаеться. Когда стоишь - легко.
Так что в твоем случае наверное надо начать с замены масла в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:27 pm
Масло менял совсем недавно, и 10 тыс не прошла. А Гудение не перестает, после прогрева. На большой скорости гудит тише похоже на электричку, выжимаю сцепление всё проподает, работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:39 pm
эт выжимной чёт голову морочишь.по логике сцепухе подходит конец,ездий пока не парься но ищи сцепуху мож где дешевле найдёшь.купи положи пусть будет как начнёт проскакивать меняй.воще ориг 200 ходит плюс минус.что тебя сильно парит шум выжимного?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:44 pm
Сцепуху уже смотрю и выжимной. А что можно по ходу сменить ведь не каждый раз движок разбираю, может прокладки какие, или сальники, что там расход...?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:04 pm
движок не надо разбирать,коробченку скинуть и всё.сцепление в сборе корзина,диск и выжимной! :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:30 am
А у меня проблемка -- при переключении на 3 скорость, когда машина в движении, появляется неприятный звук... как будто шестеренка не попадает на другую шестеренку. Но затем переключается нормально. Звук - как если с отпущенным сцеплением переключиться :) или нечаянно отпустить резко сцепление во время переключения скорости.
Когда набирает скорость и идет переключение с 2 на 3 скорость, то все хорошо. А вот когда скорость есть и переключение с 4 на 3 или с нейтральной на 3, то скрежет... еще забавно, что если ехать на 4, выжать сцепление и поставить 2 скорость, затем сразу 3, то скрежета не будет :)
Стоит ли задуматься? А то я уже приноровился не использовать третью, как понижающую...
Моя красавица:
Avensis 2000, 2.0 3S-FE, МКПП, черный седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:08 pm
СПАСИБО МУЖИКИ:) Буду ремонтировать, сцепуху нашёл:) вернее купил. В районе 5ти рублей оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:11 pm
молодца!дешево выхватил :)
хотя у тя ж 1.6
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:32 pm
Сдается мне, что это не сцепление и не выжимной гудят. Похоже гудит подшипник в КПП. Когда проблемы с выжимным - гудит при нажатии.
2001г. 3S-FE, механика, зеленый металлик
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:40 pm
У авика выжимной подшипник в постоянном контакте с корзиной (саморегулирующееся сцепление), неважно нажата педаль сцепления или нет. Так что вполне может быть выжимной.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:24 am
Система абсолютно та же, что и на "ваз девятке". При нажатии подшипник сдавливается гораздо сильнее - вот и гудит. При выжатом сцеплении отключается вторичный вал КПП, от сюда и гул пропадает - подшипники вторичного вала не крутятся.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:52 pm
САНЯВА писал, что в движении то же самое, т.е. при выжатом сцеплении гул пропадает. Разве при выжатом сцеплении, в движении, подшипники вторичного вала не крутятся?
