Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:45 pm
Прочитал тему и понял, что надо её немного возродить. Всё получилось по идиотски. Прежний хозяин менял, как он сказал передние тормозные колодки, я как последний лох ему поверил, пол года катался (7500 км). И вдруг раздаётся ужасный скрежет металла при торможении. всё понятно: колодкам - кердык. Времени - мало, надо ехать. На "Полежаевской" купил первые попавшиеся подходящие тормозные колодки (Делфи), поставил. Вроде бы всё хорошо, ан нет - начали греться передние диски. заехал в какой-то сервис, машинку подняли, посмотрели - выяснилось, что суппорт назад не отпускает колодку. Почистили ВД-40 (как описывает Korsal), вроде бы заработал. Проехал 70 км - диски - горячие. Что делать? Не может ли это зависеть от тормозной жидкости (я подозреваю, что её года 3-4, а то и больше - не меняли)? Может повести диски? Подскажите пожалуйста. :sad:
[color=#00FF00]ВАЗ 21053, ОКА 13-я модель
Avensis 2000, 3S, АКПП, Зелёный (фисташковый) Седан, 175 т. км.
[/color]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 5:22 am
при движении тормозные диски всегда немного теплые, потому что колодки не полностью не полностью отходят от диска
тем более когда колодки новые - всегда будут теплые, пока притираются
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 6:42 am
Думаю не совсем так. Колодки не могут постоянно тереться об диски., иначе будет постоянный перегрев. А теплые диски от того, что ты ведь перед тем как их проверить - тормозил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:34 am
тож так думал
поэтому машину плавно останавливал ручником 8)
передние диски были теплые :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:38 am
Если просто теплые, не горячие, то нормально.
все -таки там много трущихся деталей: подшипники ступицы, шрусы и т.д. Так что теплу есть откуда взяться, кроме колодок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 1:29 pm
Гретются тормозные диски, и не просто греются, а становятся горячими. :sad:
[/color]
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 1:58 pm
ВВС
Как ты определяешь, что стали горячие? После остановки торможением? Если да, то они обязательно будут горячими. Думаю, если накладками сожжеными не воняет,то нормально все у тебя. Когда накладки не отходят от дисков, то такая вонища поднимается. У меня один раз было такое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:18 pm
Что значит горячие? Идет резкий запах горелых колодок? Диски синие?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:24 pm
Проверь если есть накат значит ничего суппорта не клинят :P Тормоза работают нормально, действие колодок определяет тормозной путь....
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:01 pm
Тормозит машина хорошо, а проверял действительно после того, как только-только проехал 70 км, причём скорость была от 110 до 30 км\час. Цвет тормозных дисков не определял, горячим был колёсный диск (греться они начали после замены тормозных колодок).
[/color]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:46 pm
Спасибо всем за поддержку. Всё нормализовалось. :)
[/color]
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:52 pm
Хочу поменять передние диски, передние тормозные колодки и задние тормозные колодки. Как я понял, передние колодки брать remsa, ate или textar. Правильно? Что из них получше будет? Надо ли отдельно заказывать противоскрипные пластины? Какие брать задние колодки? И самое главное - какой брать тормозной диск? Все запчасти смотрю через http://toyota.japancats.ru/ Но что-то не могу там найти тормозной диск. В каком разделе смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:35 am
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=21348 (ступица переднего колеса)
Колодки и диски советую взять ATE.
http://online.emex.ru/Pub/finddetail2.a ... 125-0140.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:05 am
оригинал (перёд) прошёл 110 тыщ!пойду менять на новые :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:11 am
stasik
ты имеешь ввиду диски?
Блин, диски вообще вон по 1,5 рубля есть. Mapco например. Честно говоря не знаю че брать то...
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
