Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Авенсис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:13 pm
я насколько знаю, на инжекторах стоит просто катушка распределения, и всем рулит блок управления.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 3:43 pm
Всем здравствуйте! Не могу сказать что для меня сегодня день добрый. У меня случилось то-же самое, заводишь двиг. он схватывает и сразу же глохнет. Подскажите для начала где находится диагностический разъем ( у меня Авик всего 2 недели) заранее благодарен.
Avensis универсал 1,8 Sol 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 3:54 pm
слева ..под кнопками зеркал и т.п бардачок маленький-его вытащи
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 4:07 pm
Спасиб. Хочу попробовать скинуть клемму на 20мин и далее как kyba советует
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:36 pm
Всем привет.финт с отсоединением АКБ не помог, ничего не поменялось, а вот в разъеме где контакты 4 и 13, откуда считать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:49 pm
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:26 pm
Спасиб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:58 pm
Всем привет! регистрация ключа с перемыканием в разъеме контактов 4 и 13 не помогла, есть еще варианты а? если есть скиньте плиз.
 Заголовок сообщения: [общая тема] Не заводится
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:30 pm
Добрый день, создавал тему , удалили .Я так понимаю из-за пустого профиля, что ж заполнил... Надеюсь сейчас не удалят, а то так я помощи не дождусь.
Дело вот в чем, вчера весь день ездил , всё нормально , а сегодня утром пытаюсь завестись и в ответ получаю только щелчек откуда то из-за руля, ни стартер , нич то-то еще даже не пытаются начать работать. Вчера когда катался заехал в магазин и выйдя начал заводить авик у меня пару раз щелкнул также , но завелся и потом заводился без проблем и я не придал этому значения. Думаю проблема из-за воды т.к. сейчас весна и по дорогам чуть ли не плавать приходится(
Подскажите, что мог залить и как попытаться исправить самому...
Avensis 1999г, 4A-FE, МКПП, вишнёвый седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:13 pm
если не крутит стартер, то сначал смотрим аккумулятор, потом стартер, про иммобилайзер не забываем, замок зажигания тоже может быть.
А лучше заехай на сервис к электрику, чем гадать тут на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:14 pm
А еще попробуй завестись с толкача или с троса. Это сразу прояснит ситуацию
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:23 pm
Аккум норм, музыка орёт. Мне интересно, что это за щелчек при попытке завести...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:42 pm
релюха стартера похуду у тебя щелкает видать ей кирдык!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:40 pm
посмотри провода на стартере,было у меня разок такое,провод слетел и щелкала релюха
Avensis,98г,1.6 4A-FE,седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:25 am
А тему удалили твою не потому что ты профиль не заполнил (хотя это приветствуется), а потому что похожих тем уже большая куча и найти её не составляет никакого труда. Например, заходим в поиск, в поле "ключевые слова" ставим "Не заводится", далее отмечаем пункт "Только по названию темы" и попадаем сюда.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
