Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:32 pm
А если руль разбирать,что надо отключать что бы подушка не "выстрелила"?
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:33 pm
клемму с акумы
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 1:35 pm
и с проводом спиральным как с миной..все заметь маркером тыщу раз..сфоткай на всякий пож..не дай бож не так..паять будешь
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:12 am
её нельзя поять ! даже не получется я себе на мерени обрывал даже 2 раза :oops:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:21 am
её нельзя поять ! даже не получется я себе на мерени обрывал даже 2 раза :oops:[/quote]
еще как можно..и я тут не один пример..
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 2:40 pm
Сегодня всё облазил на прoгретом авто.
Как мне кажется этот резино-каучуковый скрип отдаёт в руль(по закону акустики), а происхождение его где-то в моторном отсеке,так как появляется при нагретом двигателе.
Нагрелся,глушу мотор - скрипит!
Буду "рыть" дальше... :spider:
Последний раз редактировалось Lokos56 Ср мар 31, 2010 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 4:48 pm
я помоему понял что за скрип..бывает и у меня редко и летом... :D давай ищи и отпишись чтоб локально бомбить ее..а
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:39 pm
При продолжительной поездки и повороте руля влево металический скрип появляется по звуку в районе верхней опоры стойки. Пока не чего не нашёл, осенью менял жидкость в гуре и ремень новый поставил ничего не изменилось, радует , что очень редко появляется. Но хочется понять к чему готовится. Резиновый скрип благодаря инфорации с форума и силиконовой смазки перестал досаждать. Очень хочется избавится от этого скрипа :?: .
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:41 pm
ну могет подшипник опоры..могет просто подтянуть сначала?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:45 pm
Подтягивал, не тянется и смазки набил в него там сверху пробочка резиновая её снимаешь и литолом набиваешь. Я про верхний опрный подшибник .
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:51 pm
я понял..так ты не опору к к кузову а саму стойку там гайка одна попробуй..(как вариант)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:53 pm
Совершенно верно вот эту гайку и пробовал :) !!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 6:59 pm
ну тогда х.з ток на опору грешить тогда.. дождаться пока стружка непосыпеться :hang:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:02 pm
Я на месте, не в движении хотел спровоцирвать скрип, чтобы точно место узнать откуда идёт скрип, на месте не получается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:15 pm
незнаю как скипт , у меня гул , гудит и сильно громко пока не знаю что так как был ток 3 раза
