Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Раскоксовка. Верить ли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:13 pm
Инструкция по применению:
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
2. Для бензинового двигателя – выкрутить свечи зажигания, для дизеля – форсунки или свечи накаливания.
3. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
4. Шприцом залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
5. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов (либо иным способом, например покачиванием автомобиля вперёд-назад при включённой 5 передаче).
7. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля (накрыть сверху свечные отверстия тряпкой). Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
8. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
9. Запустить двигатель, и дать поработать 10-15 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10-15 км.
10. Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты «LAVR next» для очистки масляной системы двигателя.
Одного часа для того, чтобы препарат подействовал вполне достаточно, однако, в тех случаях, когда неудобно сразу ожидать окончания процедуры, можно оставлять препарат в цилиндрах на более длительный срок, например, вечером залить ML-202 в цилиндры, а утром закончить процедуру раскоксовывания. Это возможно, т.к. препарат не оказывает воздействия на металлы, прокладки и сальники.
Примерный расход препарата:
* флакон ёмкостью 185 мл., в среднем, рассчитан на однократное применение в четырёх цилиндровом бензиновом двигателе объёмом до 2 литров;
* флакон ёмкостью 330 мл., в среднем, рассчитан на применение на бензиновых двигателях объёмом больше 2 литров, либо с большим количеством цилиндров, либо с V образным расположением цилиндров;
* на дизельных двигателях, в связи с особенностью формы дна поршня, имеющего выемку, необходимо увеличивать объём применяемого препарата примерно в 1/5 – 2 раза.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:14 pm
lepun писал(а):
да!ток двери открой..или противогаз покупай..так чтоли минуту....и перед тем как завести просто ради убедится загляни в голову-все ушло или нет..если все то попа была ежели нет так значит и было еще ничего...
если ушло значит хорошо или как не понел должно ж уйти?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:16 pm
ну вот видишь сколько несказал..если ушло значит плохо было...сквозит :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:23 pm
аха процедура не простая но решаема!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:25 pm
да уж!непростая..сиди да пей! :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:14 am
lepun
пункт 5, нужно даже массу отключить????
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:16 am
ну это техника безопасности..она же горючаяя жижа..я отключал..ружо и раз в год пальнуть могет
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:18 am
lepun
слухай а эту херь которая остаётся в цилиндрах откачивать не надо она сама сгорает????
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:20 am
stasik
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:22 am
Artemonstasikу
точно..
Artemon
спасибо друг!читал не внимательно :)
шприцом извлечь?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:25 am
stasik
не доводи до тика...читай пож :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:27 am
пля ну получается она провалится?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:31 am
stasik
Я вместо п10 (ЛАВР Next не использовал) наливал промывочное масло, и заводил на 15-20 мин, потом соответственно сливал и только потом наливал новое масло. Делал это, чтобы остатки старого масла перемешанного с ЛАВРом вымылись промывкой и не попали в новое масло. Как утверждает производитель компоненты ЛАВРа разрушают молекулярные цепочки масла и мне соответственно очень не хотелось, чтобы остатки ЛАВРа попали в новое масло...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 11:34 am
Частично просочиться в картер, частично вылетит через выпускные клапана и частично через свечные колодцы в капот(или не повторяй чужих ошибок, когда стартером крутить будешь - тряпочкой двигло накрой).
Последний раз редактировалось Artemon Сб мар 20, 2010 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
