Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:21 pm
 Заголовок сообщения: Приводной ремень
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:38 am
Кто знает длину приводного ремня на 3ZZ-FE?
Exist показывает два вида 1560 и 1900 мм. Какой из них х.з.?
 Заголовок сообщения: Re: Приводной ремень
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:19 pm
Один наверно для авто с кондеем, другой без. А что по вину предлагает оба?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 10:34 pm
Именно что оба. А наши Авики без кондеев разве бывают?
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:04 pm
кинь ссылку на exist, что он кажет
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 11:35 pm
Судя по всему идет 1900 мм с кодом 90916-02555, остальные два номера старые, но самый надежный способ - это примерно померить длину ремня на автомобиле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 6:33 am
1zz-fe c кондеем - 1900 мм, без кондея 1560 мм. Для 3zz-fe та же история.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0247&pos=0
Последний раз редактировалось Artemon Ср мар 17, 2010 11:39 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 8:50 am
Показывает эти два ремня. Так разве были рестайлинговые авики без кондея?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 9:00 am
Я свой мерил пару месяцев назад, 1930 мм, надо заказывать, растянулся... :sad:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 5:14 am
А с какой стороны считают длину ремня, с внутренней или с внешней? :eek:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 6:02 am
По внутренней. Но там разница будет несущественной.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:09 am
при толщине ремня 1см, разница будет около 60мм = 6см
C=2pR
1900 = (2*3,14)*302,5477707006
1962,8 = (2*3,14)*312,5477707006
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:04 am
Во-первых, зачем вычислять длину через радиус, если точнее ее просто замерить.
Во-вторых, какой нафиг 1 см толщины, у тебя что- клиновой ремень от генератора девятки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:12 am
чтобы замерить надо снять - лень и замараюсь, а про толщину я утрировал, может конечно далеко и не 1см...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:35 am
Artemon
А радиус ты где взял без снятия?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:10 am
Идеальная длина известна - 1900мм, посчитал от неё радиус:
R=C/(2p)
1900/(2*3.14) = 302,5477707006
потом увеличил радиус на предполагаемую толщину ремня и вычислил длину внешней окружности ремня...
