Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:43 pm
 Заголовок сообщения: пластик под лобовым стеклом
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:53 pm
Добрый день!У Меня пластик под лобовым с одной стороны не держится , что делать , как его можно прикрепить в углу??? постоянно туда попадает грязь , снег , вода.....а это не есть хорошо.....тем более тропеция дворников рядом....
sol 1999 2 литра, ручка , салон тряпка, движка 3 sfe, симпатишный хетчбеГ)) белый(серый) по ПТС а вообще металлик)))
 Заголовок сообщения: Re: пластик под лобовым стеклом
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:00 pm
Так он же на клипсах должен крепиться. Может где-то в углу не хватает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:55 am
да в том и дело все клипсы новые поставил.... угол всё равно вверх смотрит.....а на герметик сажать, надо чем-то тяжолым придавливать ибо пластик там не тоненький.....
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 1:19 pm
Подниму тему!!у меня проблемка тоже с этой решеткой!! Износился уплотнительмежду решеткой и лобовухой.Смотрел на Exist.ru. и не нашел :sad: .Нашел только уплотнитель лобового стекла, но он на картинке по всему периметру идет, а у меня только по низу, эта резинка.Может кто -нибудь подскажет номерок
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:53 pm
Нагрей немного феном и прижми,портить конечно не хочется!!!! Я бы сделал какую нибудь пластинку и приклеил на герметик снизу облицовки!!
Таз 21102, 1.5, 2000 г.,очень шустрая была
Carina E 2.0 дизель 1993 г.
Avensis 1.8 сиренево синий 2000 г.,7A-FE, на ручке
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:09 am
Номер я тебе уже подсказал (вместе с пластиком). Вода в салон не потечет даже если весь пластик снимешь... Там всё продумано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:12 am
Такой маленький моторчик :) прикольно, всюду можно руками добраться. А вот опоры передних стоек у меня другие почему-то. На правой чашке у меня висит бачок ГУР а тут его вобще не вижу. У меня еще есть кожух между телевизором и решеткой радиатора а тут всё голое. Ваще другая машина а цвет мой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:09 pm
+1. Даже до ГРМ походу пожно долезть не снимая колеса и защиты. А у нас чтоб ремень поменять все это снимать надо. :) Это расплата за лошади... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 6:03 pm
Ну ты отжог. :) У нас нет ремня ГРМ, у нас цепь. Поменять ее гораздо сложнее чем ремень, но делается это гораздо реже. Расплата за лошади сам знаешь в чем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:08 pm
Я не отжег! Я об этом и говорю -- читай внимательно. Писал про его ГРМ. Про НАШ ремень имел ввиду поликлиновый, который все агрегаты крутит. Цепь, натяжитель и две "напрвляйки" цепи у себя менял. Износ на "напрвляйках" был 2мм -- грохот был слышен!!! Блин "полмашины" разбирал. А у них и вправду красота!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:15 am
Мне знакомый поменял агрегатный ремень за 5 минут ничего не снимая, я помогал ему только натяжитель ключом оттягивать. Цепь на своем моторе я не трогал пока.
Есть вопрос по теме поста: У меня в сырую погоду что-то громко щелкает в районе правой щетки дворника когда на сильных неровностях кузов играет. Причем происходит это только после дождя и началось еще весной. Я уж думал, что кузов устал и сварной шов играет, но установка распорки на передние стойки вобще ничего не изменила. Я грешу на деталь 55723-05010 но чтобы до нее добраться нужно снять поводки дворников и пластиковое жабо. :sad:
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:08 am
Кто как боролся с засохшей уплотнительной резинкой на жабо? Чем можно ее заменить?
Моя совсем иссохлась и отвалилась..... :sad: А без нее как-то не камильфо совсем
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:19 am
у меня тоже это жабо в одном месте отходит от лобовухи почему то, расстояние 5 мм гнуть пытался не гнется, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:39 pm
И у меня такая же беда. К тому же зимой туда попадает вода, замерзает и очень неприятно скрипит :sad: Что делать то будем? Может быть герметиком силиконовым замазать щель?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 10:54 pm
я вот думаю попробовать феном разогреть и выгнуть , отпишусь тогда о результатах
