Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: передние стойки
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:58 pm
так вот ребята задача!Отвечаю stasikу на стойках написано "маде ин джапан "и до фика еще всякого по бусурмански..стойки вот эти код в экзисте 334203.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EF800A0A&sr=-4
Серия: Excel-G
Сторона установки: передний мост справа
Тип амортизатора: Двухтрубный, "маслянный"
Вид амортизатора: амортизационная стойка|давление газа
Ширина: 16 cм
Высота: 16 cм
Длина: 57 cм
Вес: 4.75 кг
ну да ладно!сегодня приезжаю в сервис тот.менять отбойник..он почти уже весь натянулся и развалился(фото есть но незнаю как притянуть!!)разобрали стойку.опускаем шток вниз он там и остается..двумя пальцами поднимаем вверх...идет не то уж легко но и нетрудно..я говорю стойка мертвая..они не факт!что мол непонятно как она газова или маслянна..но что подушатана согласились!фу утер пот!! :) далее конец штока который входит подшипник опоры обточен тупо турбинкой!! :oops: халявненько так!фото тоже есть но опять неумею).подшипник вроде как удел.
Так собственно вот и вопросы задачи..как работает новая стойка как у меня(по моему шток должен выдавливаться наверх0???
ии второй..ежели шток в подшипнике как п...а в проруби болтается то есть какие то отмазы что это на умирание стойки не влияет?
я готов выслушать все мнения даже фантастические!! :) автосервис вроде как и не отказывается но еще по претензии до владельца не дошло!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:16 pm
lepun
маде джапан выдавлено в метале?и стойка обязана просто сама подниматься!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:37 pm
я покупал стойки для аудюхи.созвонился поехал х** знает куда собрал все пробки,приезжаю на фирму выносят в коробках всё как положено красные коробки,не дорого в принципе взял даж коробку не открыл не глянул на радостях.приезжаю дамой кароче опять б** по пробкам,открываю по смотреть стойка б** ко кайта не такая наклеичка каяба маде джапан приклеина как то подозрительна я её на отрыв она отходит и что я вижу сакс *** мат,под ней так же наклейка я в обратку через весь город прилетаю к закрытию говарю что за х** хлопцы,извените простите мы чёт напутали смотрят в комп говарит есть но дороже почти в два раз.я им идите на х
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:47 pm
выдавленно..а мне сказали что типа маслянные не выдавливаются сами..
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 4:56 pm
вот вроде как вставил фото http://avensis.org.ru/gallery/index.php
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:27 pm
чет не понел где это так пох***???????
по номеру стоек у тебя газо масло *** и при нажатии стойки она обязана выходить сама.и должна быть идеально гладкая!!!!!!
Последний раз редактировалось stasik Сб мар 13, 2010 5:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:30 pm
шток у передней стойки где опорный пошипник садится
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:31 pm
под резьбой куда опорник входит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:32 pm
нуда не х.. новость ты купил такие????давно???
Последний раз редактировалось stasik Сб мар 13, 2010 6:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:34 pm
аха..да с чего..в сервисе обточили..а зачем не могут сказать..тот слесарь как три месяца назад слился..один ответ наверно невходил в подшипник..я говорю это не повод самим таку хрень делать не предупредив даже меня
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:41 pm
да токого быть не может ***.стойку срочно новую или всё угробишь себе.слесаря сюда мы в круг его запустим :) ,вот м****а,как можно стойку точить.предъяву кидай нач сервиса! это бред полный они обязаны всё возместить.немедля наезжай на них,я всё понимаю бывают мелкие проблемки но до такой степени, это просто издевательство.не х.. себе я в шоке!
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 5:49 pm
так кинул уже..я бы еще понял ежели бы на фрезере точнули..и сейчас шток болтается в подшипнике ..жесть..но они говорят что это не влияет..типа опирается подшипник на тарелку или как там ее куда пружина встает...но дело в том что когда установили летом еще она у меня стучала(стойка то)потом подтянули и потом еще раз...и еще раз..а ездил я много и не по самым лучшим дорогам...вот и раздолбал стойку..а менять пару надо
Последний раз редактировалось lepun Сб мар 13, 2010 5:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 6:01 pm
вторая новая ж практически?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 6:04 pm
кароче вот совет те мой выбей с них бабло по мере возможности и туды не нагой))))))))купи одну не страшно в твоем случаи.
стойки у нас газо масленые.при нажатии на шток ладошкой шток медленно заходит внутрь руке становится больно лучше продавливать через тряпку и удерживать сек 10 потом отпускаеш в вертикальном положении и после этого он должен медленно и уверенно выдвигаться в верх без толчков ровно мерно.процедуру желательно повторить раз 5 это прокачка стойки,рекомендуют производители перед установкой и ваще так проверяется стойка.найду инфу скину.шток должен буть идеально гладким без за зубрен
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 6:07 pm
вторя ровесница первой..т.есть 7 июля установлены обе...
