Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Странный звук
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:01 pm
Мужики, не могу понять что за завук и от куда он. Такое впечетление, что у меня внизу волочится железная цепь! Звук слышен только при открытом окне и в движении. Думал антистатик тарахтит, снял, эфекта нет! Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:14 pm
Это подвеска работает :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 7:34 am
А если серьёзно?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:48 pm
Серьёзно :)
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:59 pm
Так чё, у всех так? :eek: Я думал мож розболталось чего...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 1:43 am
Нет у меня звуков никаких :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 8:08 am
Скорее всего смерть задним колодкам они скоблят о барабан и получается такой эффект. Подними заднее колесо и покрути его и всё будет видно.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:24 am
500ka Спс! Сегодня попоробую!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:18 pm
Проверил колесо как советовал 500ka, не оно! :sad: Колесо крутится тихо, без всяких предпосылок на звон. У кого еще какие догадки есть? Буду проверять все...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:15 am
Проверь так и передние колеса заодно. Может подшипники ступиц хрустят при движении!?
А звук точно металлический? Может штаны или еще где-то выхлопуха подспускает? У меня по-моему немного подспускает, када едешь есть такое ощущение что у меня дизель под капотом))
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:18 am
А может защита над глушаком отвалилась и гремит?
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:28 am
Этот звук слышно только когда ты едешь в левом ряду, а слева какое-то заграждение, от которого этот звук отражается :) Если ехать по двору и открыть стекло, то вы его не услышите. ИМХО это амортизаторы отрабатывают неровности.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 9:48 pm
А-а-ай мужики! Будете ржать!!! На дня от безисходности заехал на СТО, объяснил проблему. Там ребята первым делом проверели все тормозные колодки - порядок!Потом 10 минут бегали за машиной в попытках определить откуда звук. После загнав на подъемник всё чательно осмотрели, все по-дергали, а толку нет! После перекура один из них, проходя под машиной случайно зацепился за что-то! И вот!!!! К днищу прикреплен треугольник который поддержевает выхропную, а в том треугольнике маленькое отверстие оголо 1-го см. в диаметре, именно туда залезла очень тоненькая стальная проволочка да изогнулась таким образом, что во время движения она волочилась по асфальту, да еще и поглушителю тарахтела!!! О как!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:12 pm
Как говорится дело было не в бабине :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 3:35 pm
поможет кто?появился цокот(цок цок)именно такой звук металлический в левом перед колесе.поднял колодки снял почистил,ступицу кручу тишина колесо одел кручу тишина.еду тихонько во дворе машины с лева с права (эхо хорошее)накатиком на первой даю чуток газку цок бросаю газ качусь опять газку цок цок, при открытом окне с левой стороны слышу очень чётко.на дороге на скорости проскакивает тоже но как бы машины шумят не так слышно,на светофоре слышу при трогание.получается трогаюсь вперед цок и на зад тоже цок,газку даю цок.при нагрузке я так понимаю,и только на горячую на холодную тишина.
Последний раз редактировалось stasik Сб мар 13, 2010 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
