Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тарахтение
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:32 pm
тарахтеть начало, сразу после того как загорелся индикатор. А когда индикатор пропадал и тарахтение пропадало.
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:38 pm
бензин г..?попробуй клемму акума скинуть на пару минут..а у тебя может знаменит двигетель леун браун или как его...тогда там вроде датчик есть этот..по екзисту то пробей..и почитай ошибку еще раз для уверенности
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:42 pm
и еще попробуй старые свечи чем черт не шутит
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:59 pm
А точно это трамблер? просто у меня проблем с запуском двигателя нету! Может просто датчик хола отвалился? Свечи выкинул т.к. 3 не менялись.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:06 pm
так у меня тоже нет!с автозапуска заводится..а датчик холла мертвый..система работает в обход его..ну у меня по 12 ошибке его нашли..и проверяли его отдельно...говорят что его можно поробовать почистить...на трамблере разьем!вот когда у тебя чек не горит как ты пишешь-отключи его и сравни"ощущения"если оно так оно..если нет то копать надо
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:11 pm
9 марта все решится что у меня точно и сколько денег готовить :) . Повезу ласточку к знакомому спецу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:15 pm
загорается чек.снимаешь разьем на трамблере...берешь индикатор сопротивления выставляешь на омы...прозваниваешь..по нулям значит он родной..
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 9:40 pm
Если что попробую))
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 9:47 am
Датчик положения коленчатого вала сидит не в трамблёре, а прячется за шкивом коленвала. Щас покопалсо, нашёл распечатку со своего, как раз ошибка в датчике холла:
P0340 Camshaft Position sensor Circuit Malfunction.
Ошибка появлялась после 3,5-4 т.оборотов, при этом резко пропадала тяга. Вычитал что ошибка датчика коленвала, либо распредвала бывает из-за растянутого ремня/цепи, либо при неправильно выставленных фазах, при этом сигналы с датчиков приходят в мозги "не в фазе". Вообще датчик положения коленвала дубовый и простой...
ПС: после переборки двигла(с заменой ремешка ГРМ) ошибка не появлялась ни разу. Датчики не менял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:59 am
Было тарахтение, возникло внезапно, загорелся чек. Диагностика показала неисправность датчика холла. ВАЗовский (правда Siemens, а не BOSH)за 120 рублей исправил ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 5:52 pm
Мистика блин, приехал на диагностику. И пропало тарахтение и чек. Диагностика ничего не показала, ребята сказали что все нормально. Даже незнаю что теперь делать. :sad: Добавили только как машинка заглохнет так прикатывать, а до тех пор можно еще ездить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:16 pm
я тоже два несколько раз приезжал..то потухнет то погаснет..надо ждать :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:19 pm
ну незнаю..мне сказали что у меня такого нет и сам я в екзисте тоже не нашел...шифруется!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:48 pm
lepun
Вот датчик положения коленчатого вала:
На Экзисте:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
На схемах:
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=19679
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 6:54 pm
Priest не могу найти по своему вину..подскажи группа "двигатель" подгруппа?
