Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер на базе КПК
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 8:04 pm
Не сочтите за рекламу! Есть такой сайт - www.check-engine.ru На нем продается адаптер, который подключается к диагностическому разъему и позволяет отслеживат множество параметров. Хотелось бы узнать - подойдет ли он к нашим машинкам? Какой тип диагностического разъема у нас?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 3:30 pm
Прикольно. Там в списке авто есть Toyota Matrix с моим двиглом. Так, что думаю подойдет и на другие Toyota. Правда 3S-FE не видно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 4:51 pm
Leshiy_Y, а как думаешь, от двигателя может тип диагностического разъема зависить? Просто подумываю о такой штучке. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 5:42 pm
Зависит от года выпуска. В книге по ремонту было указано.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 6:58 pm
Я им написал письмо с полной характеристикой моей машинки с ВИНом, жду ответа уже 3-й день :D . У меня правда стоит компьютер, но тот прикольней, там еще скорость указывается!
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 9:30 am
AvensisoVOD, я им давно как-то писал, но ответа не было. Мне там нравится, что может считывать температуру двигателя в градусах, температуру охлаждающей жидкости и др. Запоминать их максимумы и минимумы. С утра удобно - завелся, подождал пока прога скажет, что двигатель прогрет и можно ехать(она температуру 35 градусов за прогретый берет).
Может кто-то подскажет, какой разъем должен быть у машинки конца 1998 года выпуска с двигателем 3S-FE?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 1:18 pm
Пришел ответ по моей машине :happy2:
Мой вопрос:
Здраствуйте, я езжу на Toyota Avensis 2001 г.в., двигатель 2 литра 3S-FE, коробка автомат, VIN SB153SBN00E060697, подойдет ли эта программа на мой автомобиль? Какой именно блок мне нужно купить? У меня стоит бортовой компьютер, будут ли конфликты? P.S. Живу в Тюмени, как у вас с доставкой и как я могу оплатить заказ?
Их ответ:
Здравствуйте,
По совместимости с таким двигателем нет точных данных..
Но судя по двигателю - наверное это модель для внутреннего рынка японии, может оказаться, что адаптер не сможет работать с данным автомобилем.
Проверьте на совместимость вот по этой информации:
http://www.check-engine.ru/obd-ii.php
Доставка есть почтой и курьерскими службами.
Можно выбрать при заказе на сайте. После оформления заказа с Вами обязательно свяжется менеджер для уточнения деталей.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 2:44 pm
Все Toyotы с 97 года имеют диагностический разъем OBD II.
Vitaliy! На твоем Aванесе он находится за откидывающимся ящичком с левой стороны панели.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 2:52 pm
AvensisoVOD! Двигатель 3S-FE стоит на машинах для Европы, так что адаптер работать у тебя будет. Только нахрена он нужен :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 4:03 pm
После таких слов как наверное ваша машина для внутреннего рынка появляются сомнения в компетентности данных товарищей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 4:29 pm
LCD! +1
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 5:22 pm
Во-Во "купи ракушку"
А что потом с ней делать??
да и нафига она нужна? какие жизненно необходимые данные она скажет?
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 5:34 pm
Step, спасибо за ответ по типу диагностического разъема.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 9:50 pm
В первую очередь полную расшифровку кодов с коментариями !!! :!:
Да и так много полезного , чего нет в стандартном компьютере[/quote]
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 11:15 pm
Такая штуковина для моей Лапки оч пригодилась бы. Например, она позволит наконец понять, идет ли у меня реально перегрев двигла и почему именно в летний сезон так назойливо достает своими ошибками датчик детонации (зажигает время от времени чек энжин когда на улице выше +15, особо, если иду в горку на малых оборотах или слишком резво пульну со светофора). У меня есть мечта идиотки приспособить для подобных целей (ну и для GPS-навигации заодно) свой старый ноутбук, благо он маленький, достаточно шустрый и имеет разъем USB. Но до сей поры не было идеи каким образом совокупить его с мозгами машины :? .
