Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка 12, шум двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 5:40 pm
Не знаю точно где отписатся, попробую тут)
У меня возникла вот такая проблема, во время движения загорелся индикатор неисправность электрической системы двигателя(желтый двигатель), после чего появилось тарахтение то ли в двигателе, то ли где в другом месте. Тарахтит только на ХХ и низких оборотах (1 передача) далее все нормально. Когда заводишь машину (утром или через пару минут, как заглушил) тарахтения нету, стоит дать чутка газу опять появляется. Как думаю что это может быть? (свечи менял 2 неели назад, поставил оригинал).
И сколько можно ездить на нем и можно ли вообще? а то на ремонт еще не скоро наскребу.
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
Последний раз редактировалось Romulus Вс мар 07, 2010 5:58 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Тарахтение
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 5:50 pm
чек энж загорелся???диагностика нужна если он,срочно!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 5:55 pm
да он, но в тех книжке написано "неисправность в электрической системе двигателя"
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 6:04 pm
ну и,не исправна эл система что то не хунциклирует следует диагностика каторая выявит не исправность. так можно долго гадать если не знаешь что тарахтит конкретно.я б зделал диагностику однозначно
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 6:51 pm
Ну что тут сказать - вставляй скрепу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 6:57 pm
и считай моргуны
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:19 pm
а замыкать 4 и 13 точки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:32 pm
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm смотри здесь
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:49 pm
Заполни личные данные. Что вообще за машынко? Рестайл, дорестайл?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 7:55 pm
Провел диагностику. И она показала:
Мигнул, задержка и потом 2 раза еще мигнул и так каждый раз. Досчитал до 120(( Дальше считать не стал, наверно это цикл бесконечности.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:07 pm
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) хотя вот его у меня вроде нет..что за машина то?двигло? обычно когда такой датчик выходит из строя жрет горючку не по детски
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:10 pm
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП. а сколько он стоит? и можно ли ездить на машине? и где можно посмотреть. Бензина вроде меньше есть не стало. и тогда откуда взялось тарахтение?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:17 pm
так больше а не меньше...если точно 12 ошибка и судя по тому что двигла у нас одинаковы то с этой ошибкой я езжу уже полтора года и не гугу..это у нас в трамблере датчик холла стоит(есть соответствущая тема в форуме) а может у тебя загорелся чек и появилось сразу дежавю? :sad: по себе знаю ..так проблему накрутишь..а замена трамблера мама не горюй
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:22 pm
Да, больше)) Так что делать то теперь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 8:27 pm
тут три варианта..менять трамблер от 12000...менять датчик холла от ваза или ауди...и!забить...вот напомнил мне терь я тоже задумался -а что это я неделаю.. :D тарахтит то может защиту свернул где то?
[ Time : 0.041s | 31 Queries | GZIP : Off ]
