Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создание зелёных колпачков на лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 5:18 pm
igor777 писал(а):
как краски нет, а что по вашему нанесенно с обратной стороны шкал????
незнаю может мы о чем то разном! :wacko: все шкалы у меня белые и красные...внизу два дисплея с пробегом и температурой за бортом и часами..они зеленые..
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:30 pm
как ты добился белого цвета шкал приборов? можешь рассказать? я просто купил белые диоды с резисторами и вставил вместо ламп, говорят надо стирать покрытие зеленое с внутренней стороны накладки на шкалы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:53 pm
ничего я ни стирал..все как есть родное(я так думаю)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:42 pm
ну а подробно рассказать как делал можешь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:18 am
lepun Родное - это зелёные шкалы и красные стрелки. У тебя похоже точно тюнинх какой-то :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 8:40 am
нку х.з...значит я тюнинговый...вот меня как то непарит сам бы делать не стал :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:31 am
igor777 Вчера в приборке лампы подсветки менял и понял, что зелёная шкала на рестайле, а белая, выходит, что на дорестайле. Потому что лампы на рестайле без гандончиков, обычные стоят.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 2:13 pm
у меня до рестайл, и шкалы зеленые. еще заморочка при том, что если стереть краску остается желтоватый фон шкал, думаю все таки целиком заменить шкалы. Процесс трудоемкий но он того стоит!
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 9:32 pm
Я не стал извращаться и поставил обычные лампы. НО! Не ставьте в подсветку 5-и ваттные. Панель на которой шкалы нанесены, от температуры деформируется. У меня это довольно быстро, дня три и датчик температуры заедать начал, ибо лампу менял с его стороны. Пришлось чёрную часть приборки к белой приклеивать, иначе ни чего не получилось и лампу поменял на 3-х ваттную. Вот такая засада.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 3:47 am
Наконец то дошли руки и у меня до приборки. а именно до подсветки...
там действительно на подложке бумажной светофильтр, который стирал с помощью растворителя и шкуркой нулёвкой...
Вот так она выглядит
а это сам процесс снятия фильтра
в итоге КОЗА ))) шучу... на этой неделе отдаю местному кулибину, будет диоды паять... ещё хочу попробывать просто в родные места вставить красные лампочки. ибо ещё не определился какой цвет хочу. Красный или белый. Красный типа спорт, белый солидно и комфортно смотриться... Ещё прошу учесть что весь пластик салонна кот. под дерево на покраске, будет тёмное серебро полумат. исходя из этого красный мне больше нравиться... как не левинах )))
з.ы. фото гавно. на тел фотал. не до фотика было...
помогите определиться в какой всётаки цвет делать приборку...
ДАЛИ БУДЕ... )
наглядный пример :
накладку пластиковую внутри приборки тоже решил красить, и в сочетании с красной подсветкой хорошо смотрится.
вот так :
http://www.youtube.com/watch?v=j6NDoMCl ... re=related
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..TOYOTA Corp
TOYOTA- качество и ум!!! - не то что сейчас коммерция и объёмы…
Avensis 98г. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:18 pm
если паять диоды во внутрь, делай уже оптитрон, тонируй стекло внешнее, и делай зажигание красных стрелок при первом повороте ключа, приборы зажигаються белым когда заводиться авто, работают всегда независимо от габаритов. рульно смотрится. а если просто изменить подсветку, тут легче эту бумажную подложку напечатать в типографии.
http://www.youtube.com/watch?v=La1ugI7cW98 вот так приблизительно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:34 pm
и хотел спросить, приборка зажженная с родными лампами светиться? если туда просто белые диоды с резисторами поставить, такие уже продаются, они идут один в один как на габариты. я сделал экранчики белыми, поставил туда белые диоды! смотрится прикольно! думаю теперь как шкалы такими же сделать... и достаточно ли стереть зеленый фильтр...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:00 pm
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... 358/thumb_консоль.jpg
светодиоды вместо ламп поставил
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:50 am
Евген476 писал(а):
http://avensis.org.ru/gallery/albums/userpics/10358/thumb_консоль.jpg
ссылка не работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 2:59 pm
ссылка не работает
http://avensis.org.ru/gallery/albums/userpics/10358/thumb_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C.jpg
Это ссылка на уменьшенную копию картинки, тумбнейлз тэкскэть :)
Смотрите у человека в галерее.
