Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: МКПП. Проблемы с переключением.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:19 am
У меня следующая проблема. Плохо втыкается 3-я передача. Как правило это происходит, когда хочешь переключиться быстро на оборотах выше 2500 (к примеру, когда быстро стартуешь со светофора, при переключении со 2-ой на 3-ю возникает такая проблема). Если переключать плавно, до упора выжимая сцепление, - все нормально. Еще иногда 2-я и 4-я втыкаются с шумом (трение). Поменял масло в коробке - не помогло. На сервисе предлагают перебирать коробку+менять сцепление. 15000 работа + запчасти. Может кто, что посоветует. В чем тут может быть дело? Может не обязательно сразу лезть в коробку? Подскажите, пожалуйста. Буду благодарен.
Авенсис 1998, 7A-FE LB, МКПП
Санкт-Петербург. Avensis 1998 7A-FE LB, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: МКПП. Проблемы с переключением.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:01 pm
Для начала поменять сцепление, а там будет видно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:29 pm
Не ты один такой.
Toyota Avensis 2000г. 1.8 1ZZ-FE (VVT-I) "седан"
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:36 pm
У меня тоже 3-я втыкается не сразу. Я даже заметил, что встает она в нужное положение как только обороты до 1000 падают. У кого не спрашивал на форуме, все мне тычут на сцепление, но я думаю, что дело не в нем, ведь через секунду когда обороты падают до 1000 втыкается она легко без всякого шума. Да и вообще я уже приноровился к таким мелким неудобствам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:00 am
Для начала надо проверить в порядке ли троса переключения передач и кулиса.
В незаведённой авто легко переключается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:40 am
Resistance писал(а):
Не ты один такой.
У каждого второго, это же механика и ее надо чувствовать.
Москвич 2140
Carina E 1996 7a-fe МКПП
Avensis 2000, 4A-FE МКПП SEDAN
MARK 2 GX100 1997 1GFE
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 3:40 pm
В незаведенной переключается легко, но с легкими щелчками. Кстати, на сервисе им это и не понравилось (якобы все должно переключаться бесшумно). Про чувствовать механику - я с Kulibin согласен. Я в принципе тоже уже приноровился. Но все-таки иногда проблема мне доставляет неудобства. Стал всерьез задумываться про замену сцепления - ведь на моей машине оно уже прошло 150 тысяч. (родное). Кстати, из неоригинала, что лучше брать. И что это за комплект сцепления Valeo за 2 412 руб. на exist.ru. Почему так дешево?
P.S. Я думаю сначала проверить тросы переключения по совету Stealth, если дело не в них, наверное, буду менять сцепление.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 3:42 pm
Забыл сказать "Спасибо" за советы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:57 am
Лучше брать Валео - это и есть оригинал. Номер комплекта сцепления не выложил, мало ли что это за сцепление за 2412р. - никто тебе без номера ничего вразумительного не скажет. Как говорит мой шеф - правильно заданный вопрос, это половина ответа.
Есть 2 завода, корея и франция. Корейское сцепление существенно дешевле французского, я ставил корею - претензий к качеству нет.
Если бы тросы клинили, то на заглушенной авто, коробка бы тоже переключалась тяжело, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:25 am
+1
Хз что имеется ввиду под "лёгкими щелчками", но не думаю, что должна переключаться совсем уж бесшумно... У мну приятно "клацает"...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:47 pm
У меня такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:34 pm
Комплект сцепления Valeo № 801502. Еще есть Valeo PHC TYK-089. Наверное это как-раз корейское производство.
Вообще благодаря вашим советам я начинаю понимать, что просто придираюсь к машине.
Кстати, сколько на среднем сервисе должна стоить замена сцепления? Мне предлагают за 4500 руб. Это нормально? Имея ввиду, что я живу в Питере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 3:17 pm
Осенью на эксисте заказывал комплект Валео, пришёл Валео PHC. Ссорился, перезаказывал (цена тогда отличалась более чем вдвое), сказали что завод во Франции перестал выпускать сцепу для нас и есть только Корея. Заказал по отдельности: диск, корзину, выжимной. Выжимной заказал оригинал, пришёл с маркировкой "Toyota" и "Valeo", никаких PHC. Диск и Корзина - PHC. На вопрос шо придёт если заказать комплект PHC- Ответили: или тоже самое или Кетай...
Пересчитай по отдельности, может выйдет дешевле нежели комплект... вообще тема есть про сцепу...
ИМХО, да. Осенью ровно за ту же сумму мну + к сцеплению поменяли рулевые наконечники, шаровые, стойки стабилизаторов(кроме стоек это всё откручивается при снятии коробки). Только сцепление стоило - 3000. Но мы же провинция...
ПС: Жалею что пыльники шрусов не поменял :( они не рваные, но для профилактики... :)
Пс: поправил ПыШыЦы на латинское написание :)
Последний раз редактировалось Romale Ср мар 03, 2010 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 4:57 pm
а что такое за ппш и акмсы всякие..обьясните пжлста..вдруг столкнемся.. :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 9:46 pm
Виталик, подопри сцепление и повтыкай передачи руками в подкапотном пространстве.
Если передачи нормально втыкаются при немного разных углах - то может повезти и надо будет только поменять втулки тросов.
Не верю, что виновата сцепа (проверь сцепу, как это обычно делают, у тебя вообще есть жалобы именно на сцепление?), если дело не в тросах, то тогда наёбывается одна из шестерёнок коробки, имхо. Работа будет дорогая, тут надо подумать чинить ли коробку или взять б.у.
[ Time : 0.060s | 31 Queries | GZIP : Off ]
