Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 4:44 pm
rolex2002 В принципе понял. Просто потянуть снизу акуратненько? а там за ней только провода или есть какие нить тросики? и какова длинна этих проводов? Хватит ли их как говориться для маневра?
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 4:50 pm
Для манёвра хватит, панель снимается лёгким потягиваем снизу. Сам магнитофон на металлических креплениях грубо говоря к торпеде прицеплен. Короче главное снять панель, а там дальше поймёшь всё. Тросиков на дорестайле не было, не думаю, что они на пострестайле появятся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:11 am
LCD
так магнитофон вытаскивается вместе с панелью или нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 8:46 pm
Без панели.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 11:18 am
2 Andrey V.
У тебя не было дребезга декоративных панелей передних дверей на
низах?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 1:57 pm
Leshiy_Y
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:49 am
всем привет,давно меня тут небыло. Но как обещал выкладываю фото колонок-блинов. По шаблону очертил на двери овал,электро лобзиком вырезал отверстия,просверлил отверстия под саморезы,вставил, прикрутил,проложил плотной резиной плюс пластелин и сверху герметик. Все! В заднюю полку был не вариант,т.к. в багажнике под полкой идет пружина багажника.
На фото лежит бутылка кока-колы 2 литра-для сравнения размера колонок.
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:58 am
Основатель Клуба
спасиб за фоты! зачотно!
ты лучше народу расскажи сколько ты пива выиграл за этот спор (что ы задние двери установишь блины) ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:28 pm
Andrey V.
Вот собрался следующие навыходные (8 марта и т.д.) поработать на пользу дела и развести проводку под акустику и усь. И возник вопрос такого плана. Во что ты прятал провода при разводке? Ну в смысле в изоленту :) , гофр (если да, то какой). По всей длине или местами? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 2:27 pm
В местах где выходит наружу-в гофру. Там где проводка спрятана-в изоленту, по типу заводской проводки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 5:32 pm
Вот родился следующий вопрос. Как звучит саб в багажгтке без лючка? Или может окно из багажника в салон уже пррублено :) ? Если да, то тогда жду описание процесса -стоит ли заморачиваться или забить на это дело? И еще. Как видно из твоих фоток, усь передней акустики смонтирован на отдельной панели. Как она даржится в закрытом положении - надежно? Уси клаустрофобией не страдают (в смысле не греются)? :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:32 am
А ставил как? Просто прикрутил и все? Если да - то снимай. Песта динамикам.
Вот заводской. С козырьком. Назначание козырька понятно?
Непонятно? Вот стояло без козырька какое-то Г.
Ржавчино. Откуда взялось? Вчера заметил. Дождь весь день шел. Я пошел в машине кое-что взять. Открыл правую дверь, и увидел лужу на коврике. стал смотреть, понял что из дырки для динамика.
Вот такие дела. Не представляю такого проеба на каком-нить немце 2000 года ;)
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 2:59 pm
SergDM
Без лючка саб звучит отлично. Усилок держится просто замечательно, панель прикручена винтами. А усилки греться не могут, т.к. стоят не в закрытом пространстве.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 10:57 am
Andrey V., подлкажи: подиумы к металу толькл стройгерметиком клеится? Стройгерметик - жидкие гвозди, что конкретнее на рынке спрашивать?
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 1:30 pm
Подиумы через герметик закреплены винтами
