Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Что-то сзади очень тарахтит.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 2:06 am
Собственно столкнулся с такой проблемой - последнее время с кормы доносятся весьма неприятные звуки, как будто бьется что-то о что-то. Тарахтение возникает практически на любых неровностях дороги, на гребёнке так вообще жуть!!!!! Элементы подвески отпадают, стойки - втулки всё поменяно. Звук доносится именно из салона. Я вот думаю, летом менял амортизаторы - опоры оставил старые, может их разбило? Вобщем кто сталкивался с подобным, плиз хелп!!!
 Заголовок сообщения: Re: Что-то сзади очень тарахтит.....
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:09 am
была така же ситуация..гремело по кузову ток с одной стороны..пожмотился на опоры...разбилась пока новую заказывал вхлам...поменял и прошло..только удары редкие были..
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:09 pm
интересно!а мож тепло отражатель (изолятор) глушителя стоит сверху глушителя.крепления сгнивает и тарахтить, ну как вариант.вроде здесь он
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=61720
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:19 am
у меня на отражателе одно крепление оторвано..ничего не гремит..да и звук от этой железки и по звучанию и по месторасположению наверно сразу себя выдаст..опять же мое мнение :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 4:59 pm
А кто скажет, опоры правая - левая одинаковые, или есть разница? Экзист на схеме рисует разные коды, а отправляет на одну и ту же страницу с ценами.... Я в замешательстве.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 5:55 pm
Одинаковые конечно! BOGE 87-486-A LEMF?RDER 29346 01 SACHS 802 147
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 6:20 pm
А почему именно эти??? По цене так проще оригинал взять....
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:06 am
Потому что качественные в отличие от всякой Асвы
и в цене есть разница оригинал 2600, Boge 1900 например
из дешевых я бы взял Hanse, но неподдельный, настоящие сайленты вполне приличные
главное про левак смотрите на сайте как определить, Экзист мне два раза вез пока нормальные не пришли, так небо и земля.
Держал в руках и пробывал на зуб опору переднюю Longho на какой-то Фолькс на вид очень даже проварена хорошо и резина нормальная подшипник NSK, на форуме кто-то на наш аппарат брал, непонравилась :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:08 am
у меня оригинал 1900 пишет..у нас вроде по регионам какито накрутки дикие..чем ближе к Москве тем дороже.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:20 pm
Ага, вот и я говорю.... У меня тоже оригинал от 1900 до 2300, Boge 2200. Буду оригинал брать, лишь бы в этом проблема была.....
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 4:28 pm
так покачай сзади то усердно.. у меня стучало явно ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 5:30 am
дак вот не стучит когда качаешь, только когда по гребёнке едешь и подобным ей неровностям громыхает. сегодня посадил отца за руль, а сам откинул кресло и залез в багажник на половину... долго слушал.... звук явно идёт как раз из мест (точнее места - с левой стороны) где эти опоры и установлены, так что на 99% уверен - дело именно в них.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 8:51 am
ну тогда вперед..окромя стоек стабилизатора там вроде и стучать более нечему..сайленты рычагов до стука вроде не разбить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 10:33 am
А втулки стабилизатора в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 11:20 am
У меня такой же траблос. Стойки стабилизатора прошли 20 тыс.-оригинал, еще живые, втулки прошли тыс 5. Грохотание как описано выше (как в салоне) точно не втули и не стойки-я их грохот четко помню до замены :D Именно как в салоне что-то бухает...точно также качаю машину -тишина,только мягкая она :D аморты,видимо отходили свое,хотя не текут...а может , газовые ...в общем, пока не понял, что стучит...Zелёный, :D внимательно слежу за темой :roll:А! И еще, как только хоть самая легкая попа усаживается пассажиром на заднее сиденье-звука нет!А сам звук только сзади справа по направлению движения!...
