Текущее время: Пн авг 25, 2025 12:47 am
 Заголовок сообщения: Рокот под нагрузкой в холодную погоду 4A-FE c50
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 6:06 pm
Здравствуйте помогите советом может у кого уже было?
Появилось месяца три назад с приходом морозов, при температуре за бортом -40 при движении на 4 или 5-й передачах под нагрузкой появился рокот из моторного отсека ближе к левой стороне сила звука зависит от нагрузки т.е. при разгоне слышно четко по мере снижения ускорения уменьшается и при поддержании крейсерской скорости еле прослушиваемый, а при отпускании педали газа пропадает, температура двигателя в норме. На нейтрале при перегазовке ни каких посторонних шумов неслышно. Если прогретую машину выгоняю из теплого гаража звуков нет, но появляются по мере движения т.е. охлаждения. На сегодняшний день рокот есть на всех передачах и при температуре -10, так же явная зависимость от температуры за бортом и степени прогретости двигателя при переключении передач меняется частота рокота при постоянной скорости авто. Пробовал менял масло в коробке на синтетику ZIC 75W90, так же увеличивал уровень масла изменений не каких.
ВАЗ 21053 1996, разбита
ВАЗ 21053 2004
Daewoo Nexia 1997, 8 кл. 1,5 75 л.с., GLE, 200 т.км. разбита
Avensis 1998, седан AT22, 4A-FE 1,6 по ПТС 99 л.с. не lean burn кат. нейтралезатор удален, МКПП С50, Terra, 191 т.км.
 Заголовок сообщения: Re: Рокот под нагрузкой в холодную погоду 4A-FE c50
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:15 am
аааа.имхо это окей!??вроде движок так работает.у меня тоже стрекочет на разгоне не сильно правда..
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 2:13 am
Похоже подшипники гудят. Можно менять их, но дешевде менять коробку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 8:13 am
Я тоже думаю, что подшипники жду тепла и свободного времени хочу разобрать о стоимости ремонта пока даже не представляю если только подшипники то не должно быть сильно дорого хотя передачи включаются тяжело может быть еще и синхронизаторы и муфты. А сколько может стоить б/у коробка и С50 применяется только на AVENSIS у нас в городе на разборках их нету.
ВАЗ 21053 2004
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:26 pm
Город в подписи укажите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:28 pm
ХМММ. У меня тоже такое временами бывает, когда температура за бортом -20-25. Как теплеет примерно до -10 градусов, рокот пропадает. Я забил пока, езжу. Как потеплеет, думаю залезу в коробку, посмотрю, может масло уже мне менять пора, давно не менял, или.....??
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:34 am
блин кстати у меня чем холоднее тем меньше звуков!!!!!!!!! :evil: :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 3:36 am
я конечно извиняюсь за возможное профанство,но звучит так же,считаю звук не из коробки,а из обледенелого :crazy: движка! :shaun:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:08 pm
Парни, по -моему звук у вас идет из соединения приемной трубы и коллектора ...Слюдяную конусообразную прокладку давно меняли? Ну для начала просто подтяните соединение и посмотрите, пришло ли счастье :D У меня с этим похуже...труба уже кабздецует...все не решусь на установку гофры...на морозе как раз все очень даже тихо, но если притопить в полик- появляется рычание
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 7:46 pm
MILLER писал(а):
Парни, по -моему звук у вас идет из соединения приемной трубы и коллектора ...Слюдяную конусообразную прокладку давно меняли? Ну для начала просто подтяните соединение и посмотрите, пришло ли счастье У меня с этим похуже...труба уже кабздецует...все не решусь на установку гофры...на морозе как раз все очень даже тихо, но если притопить в полик- появляется рычание
Та же самая проблема присутствует. И именно в мороз, только на нейтрали если газовать тоже рычит. Забил до тепла, т.к. точно знаю что это выхлопная система (рейкой деревянной весь мотор исслушал :) ). Да и неудивительно это, всю зиму по сугробам на брюхе ползал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:15 pm
Тоже рычит и точно система выпуска, думаю в соединение колектора и приёмной трубы. вокруг соединения видно копоть, без нагрузки всё тихо и не сечёт и выхлопом не чувствуется, жду тепла раберусь . Соединение через пружины , думаю замена прокладки и правильная установкавзаимного положения исправит положение. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:41 pm
LCD
не знаю не знаю я себе менял 3 подшипника в коробки на 4-5 скорость и + главный какой-то подшипник все ок за 3 часика на дилере сделали и получилось дешевле чем б/у коробка
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:10 am
Смотреть выхлоп! А то сейчас как запугаете человека, так он себе мотор закапиталит на всякий случай. С 23 февраля прошедшим, кстати :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 4:05 pm
подниму тему опять, ибо стрекочет таким мелким металлическим стуком, только при нагрузке, только при активном или средне активном наборе скорости, на холостых при перегазовке нормальный звук движка...
стрекот идет из под верхней левой может центральной части капота...
сложно словами объяснить характер звука, такой металлический рокоток, не гул... есть еще шипящий гул на первой передаче когда газку поддашь (сцепа уже пришла на замену ждет своего часа).
по прокладкам двигателя если их присоветуете, то комплект уже заказан (ценник конечно конский 3к+ за резинки, но что поделать - любишь кататься - люби и саночки возить) уже в пути...
может чего еще подскажете
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 9:24 pm
up! что-ли
ибо лето, в тепле (жаре под сорок) стрекочет, и двиг другой, зачем новую ветку заводить.
[ Time : 0.032s | 25 Queries | GZIP : Off ]
