Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: рэйтинг косточек (стоек стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 7:56 am
хочу заменить кости, подскажите какие взять и сколько они проходят. А то кости фирмы Optimal KG оходила 3 месяца((( или может в них надо было забить смазки!
Может от волговских рулевых сварить кости?))))
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
 Заголовок сообщения: Re: рэйтинг косточек (стоек стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 8:21 am
вчерась заказал фирмы CTR, менеджер екзиста сказал что неплохие, посмотрим сколько пройдут
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:23 am
Тема: Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: _MVM_
Дата: 22.12.2007 20:15
Экзист предлагает:
Mapco, Vema, Teknorot, Sfec, Quinton Hazell, Sidem, Febi, Optimal, Sasic, SIR, Moog, HL Group Oy, Lemforder, Ocap, Lucas/TRW, Triscan.
И что взять? Оригинал дорог.
И еще. Есть пластиковые и металлические. Предпочтения есть?
Mapco - дерьмо полное. Поэксплуатировал.
Ответить
Тема: Re: (1) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: Yaroslaff00
Дата: 23.12.2007 03:48
Сугубо мое ХО.
1. Mapco, Vema, Teknorot, Sfec, Sidem, Optimal, Sasic, SIR, HL Group Oy, Ocap, Triscan - в баню однозначно.
2. Febi, QH, Moog=Lucas=TRW, Lemforder - выбирать у кого больше упаковка понравится.
Поскольку есть хорошая вероятность в коробке например от QH купить Febi или TRW.
Хотя я бы лично, исходя из частного моего личного опыта, выбирал бы между Febi и Lemforder. Имеея при этом в виду что под эти бренды в Москве более всего подделок, а TRW в значительных количествах подинным насыщает рынок Берг, т.е. вероятность купить подделку как мне кажется ниже.
Ответить
Тема: Re: (2) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: [email protected]
Дата: 23.12.2007 10:30
я ставил феби вроде ничего и все равно через год два менять надо
Ответить
Тема: Re: (3) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: 10iman
Дата: 23.12.2007 13:46
я феби на дубининской брал поставил вроде нормально
Ответить
Тема: Re: (4) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: toxic
Дата: 23.12.2007 17:20
а я самые дешевый заказал рублей за 200-300 и рад. ужепол года езжу и нормал. а дорогие ставить смысла нет изза наших "хороших" дорог
Ответить
Тема: Re: (5) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: sav66667
Дата: 23.12.2007 20:28
на такую красавицу возьми Лимфердер
Ответить
Тема: Re: (6) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: _MVM_
Дата: 06.09.2008 18:15
Febi зазвучали через 6000км. Буду пробовать Лимфердер.
Или оригинал. Надоело уже возиться с ними...
Ответить
Тема: Re: (7) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: sav66667
Дата: 06.09.2008 20:54
Ставил себе"Сидем" проехал 42 тысячи, из них 15-18 по очень плохим дорогам, сейчас менял амортизаторы поставил такие же. на старых из 4 шарниров на стойках 3 были очень даже живые 4 накрылся из за рваного пыльника.
Ответить
Автор: chainik
Дата: 07.09.2008 15:42
ставил оригинал, зстучал быстро, поставил Lemforder, проехал почти год и продал, не стучала.
Ответить
Тема: Re: (8) Стойки стабилизатора. Что взять?
Автор: toxic
Дата: 07.09.2008 16:47
ставил назад самые дешевые стойки рублей за 200 чтоли.. уже год прошел, ничего не стучит.. а щас на передок, поставил феби
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 2:58 pm
ставил себе CTR с экзиста. прошли уже тысяч40-50, если не больше. (дорога: асфальт/убитая на нет грунтовка в пропорции 70%/30%,т.е. не по паркету :) )
2С-TE, 1998г, около 307 000км (подо мной больше 120тыс за 3,5года)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:53 am
Ставил перед СТР зад FEBI - доволен и тем и другим (задние - расстояние между центрами 140мм) не знаю как у вас но где я живу (экзист ближайший за 160 км) продаваны усиленно впихивали любые другие от 130мм до 160мм --- не поддался взял правильные 140мм
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:13 am
Поставил передние CTR, при снятии старых (как оказалось тоже CTR стояли один в один) были траблы при откручивании гайки направленной внутрь, прикипели и пространства для маневра почти нет - часа два мудохался..., помог дядька и соседнего гаража, принес советский супер-ключ которым на раз все отвернулось, ну и конечно обильно лил ВД-40.
теперь с переди не гремит, но щас с жопы такой грохот стоит что пипец, раньше то его из-за переда слышно не было )) теперь черед задних косточек, кто какие ставил кроме феби?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 1:46 pm
а прежние CTR ки отходили?????????
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 6:38 am
а черт их знает, мне показалось что они сильно разболтаны,
тут тоьлко субъективно могу сказать, что ехать стало приятней
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:38 am
Все что касается подвески ставлю Lemforder, привычка оставшаяся с БМВ. Lemforder идёт в оригинале на большинство немецких машин, делайте выводы. Предпочтительнее заказывать запчасти с коротким номером, без цифр 01, 02, 03 в конце, т.к они означают код завода в восточной европе соответственно качество несколько хуже чем у немецких.
Febi запчасти сами не производят, а только пакуют другие бренды в свои коробочки, и что придёт в коробке никогда не знаешь, там может быть и оригинал и полное фуфло..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:56 am
din
вот здесь смотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2840
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 6:13 pm
Gromazeka
На карина-Е, обсуждалось. Так вот лимфердер для японских машин з/ч НЕ ПРОИЗВОДИТ, в данном случаи лемфердер обыкновенный упаковщик.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:22 pm
SoSed60 писал(а):
Gromazeka
Lemfoerder запасти для япов производит, других брэндов не пакуют в принципе.. На офф сайте же каталог на авик имеется.
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 8:13 pm
Мало ли что на сайте имеется :)
купи Лем и посмотри: шаровые, рулевые и кости будут лежать CTR
кстати в последних каталогах Лем и выглядит как CTR
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 8:18 pm
febi китай,а кароткий номер лемфёдера
не найти так мне сёня сказали знакомые продавцы з/ч
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 11:18 am
из аналогов больше всего понравились по удобству монтажа и качеству
задние; передние: Delta 1-T1-814;1-T1-812/1-T1-811
Arlex и Jas на Avensis/4A-FE/1.6/1998/МКПП/белый седан/line sol/Astral LIMITED edition :)
